Thema: Command (1345 mal gelesen)
FlorianP Mitglied Verm.-Ing
Beiträge: 44 Registriert: 04.12.2002 AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gern einen Befehlsaufruf mit (Command ...) realisieren, da er in einem LISP drinstehen soll. Genauer gesagt handelt es sich um den Befehl 'overkill aus den EXPRESSTOOLS. In der Befehlszeile kann ich ihn mit -overkill aufrufen, doch mit (command ...) nicht. Woran liegt das? Mittlerweile habe ich auch die Funktion (vlax-add-cmd ...) entdeckt, doch mit dieser kann ich den Overkill-Befehl auch nicht freischalten. Kann mir jemand sagen, an was es grundsätzlich liegt, ob ich ein Befehl mit command aufrufen kann oder nicht? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
rufe so auf (c verkill) command ist für Autocadbefehle .. ! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Aufruf (c verkill) weiß ich schon, doch das Problem ist, dass weitere Eingaben programmgesteuert folgen sollen. In meinem Fall soll die Eingabe der gewünschten Objekte auch im Programm stehen (z.B. 'ALLE' für die zu wählenden Objekte), oder dann folgend ein 'Enter. Gibt es dafür noch was anderes? Ein Script habe ich auch schon probiert, doch da nach diesem Befehl weitere folgen und das Script erst am Ende des Programmcodes ausgeführt wird ist das auch nicht so toll. Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
das overkill.lsp umschreiben -> guckst du ordner Expresstools ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
OK: einen kleinen: nach der Analyse der Datei overkill.lsp , die Datei overkillsup.lsp öffnen .. die Argumente der Funktion acet-overkill2 angucken und diese dann in deiner LSP mit der entsprechenden Liste ( -> alst ) aufrufen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
Hallo, Zitat: Original erstellt von CADmium: OK: einen kleinen: nach der Analyse der Datei overkill.lsp , die Datei overkillsup.lsp öffnen .. die Argumente der Funktion acet-overkill2 angucken und diese dann in deiner LSP mit der entsprechenden Liste ( -> alst ) aufrufen.
ich habe folgendes in meinen Lisp-Code hinzugefügt: (setvar "peditaccept" 0) (setq palle (ssget "x")) (setq rfuz 0.00001) (setq lignorieren (list 390 ; PlotStyleName 370 ; Lineweight 62 ; Farbnummer 6 ; Linientypname)) (setq sno-plines nil) (setq sno-partial nil) (setq sno-endtoend nil) (setq loverkill (list palle rfuz lignorieren sno-plines sno-partial sno-endtoend)) (acet-overkill2 loverkill) Dann erstelle ich eine VLX-Anwendung. Bei der Ausführung meines Befehls aus der VLX-Anwendung bekomme folgende Fehlermeldung: "no function definition: ACET-SYSVAR-SET" Was muss ich noch tun, damit die Funktion ACET-SYSVAR-SET gefunden wird? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 28. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich hab folgendes in der Datei 'textmask.lsp' im Verzeichnis Express gefunden: ACET-SYSVAR-SET --> ACETUTIL.FAS Saves sysvars to global list Hast du die Expresstools installiert? Wenn ja, versuch doch mal die Datei 'ACETUTIL.FAS' zu laden. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
@Bernd10 du kannst nicht einfach die Function overkill alleine betrachetn. Sie gehörtzu den Expresstools und hat verschiedene ausgelagerte unterfunktionen. was hast du denn vor? hilft dir evtl mein doppelt weiter? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
Hallo Florian, Zitat: Original erstellt von FlorianP:
ich hab folgendes in der Datei 'textmask.lsp' im Verzeichnis Express gefunden:ACET-SYSVAR-SET --> ACETUTIL.FAS Saves sysvars to global list Hast du die Expresstools installiert? Wenn ja, versuch doch mal die Datei 'ACETUTIL.FAS' zu laden.
Bei mir sind die englischen Expresstools installiert. Ich werde deshalb auf jeden Fall die Datei 'textmask.lsp' anschauen und die Datei ACETUTIL.FAS einmal laden. Danke und viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
Hallo CADwiesel, Zitat: Original erstellt von CADwiesel: @Bernd10 hilft dir evtl mein doppelt weiter?
Dein doppelt.lsp habe ich getestet und es hat bei meinem speziellen Fall leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Dabei habe ich zuerst eine Linie gezeichnet. Danach habe ich ein zweite Linie mit OFang/Nächster darüber gezeichnet. Damit war die zweite Linie nur ein Teil der ersten Linie. Dein doppelt hat die beiden Linie unverändert belassen. Der Befehl overkill hat wie von mir gewünscht die zweite Linie gelöscht. Deshalb habe ich mit dem Befehl overkill weiter getestet. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
Hallo Marc, Zitat: Original erstellt von marc.scherer:
wieso willst Du denn eine veränderte overkill.lsp in 'ne vlx packen?
1.) Ich möchte keine veränderte overkill.lsp in meine VLX-Anwendung packen, sondern nur die Funktion acet-overkill2 verwenden. 2.) Damit bei den Anwendern nicht meine ganzen Lisp-Dateien auf den Rechnern liegen. 2.) Damit die Anwender nicht an den Lisp-Funktionen rumschrauben und anschließend anrufen, wenn es nicht mehr funktioniert. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianP
Hallo Zitat: Original erstellt von Bernd10:
hiermit ist es mir möglich, die Funktion acet-overkill2 in meiner VLX-Anwendung zu verwenden, ohne dass ich etwas an den Dateien der Expresstools ändern muss: (vl-arx-import "acetutil.arx") (load "acettest.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil2.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil3.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil4.fas" "Fehler beim Laden") (load "overkill.lsp" "Fehler beim Laden") (load "overkillsup.lsp" "Fehler beim Laden") (setq palle (ssget "x")) (setq rfuz (acet-overkill-fuz-get)) (setq lignorieren (list 390 ; PlotStyleName 370 ; Lineweight 62 ; Farbnummer 6 ; Linientypname ; 8 ; Layername )) (setq sno-plines nil) (setq sno-partial nil) (setq sno-endtoend nil) (setq loverkill (list palle rfuz lignorieren sno-plines sno-partial sno-endtoend)) (acet-overkill2 loverkill) ; Funktion in der Datei OverkillSup.lsp aus den Expresstools (setvar "peditaccept" ipeditacceptsav) Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
