 | AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Blech (2277 mal gelesen)
Metallbau Mitglied Metallbauplaner
 Beiträge: 41 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Kann mir jemand helfen... ? Folgendes: Ich will Bleche im Schnitt zeichnen, das heisst ich zeichne Blech umriss mit pline, versetzte die um Blechstärke, schliesse die Enden mit zwei weiteren Linien und cchraffiere sie zum Schluss noch.... Endlich fertig. Kennt jemand ein lisp, wo es mir den ganzen Aufwand spart. Danke für eure Hilfe.
------------------ Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
OK, habe es nochmal gelesen und zum Schluß gekommen: So wie ich mir das vorstellte (aber nicht (wahr)sein konnte, so meinst du es wohl doch... Frage:
Warum erstellst du nicht gleich den "Schnitt" ? (höhe x tiefe) - wenn das "gehen würde" : warum nicht gleich mit dem Befehl "schraff" ? (man kann damit auch direkt eine Umgrenzung erstellen..., also ohne vorhandene Objekte) Warum nicht in "3D" ? (Volumenkörper)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
eben ist das Brett runtergefallen...  vergiss einfach wieder, zufriedenstellende Antwort kommt noch.. [nein, benötige keine Kommentare - ] ok, dieser vorschnelle Inhalt wurde entfernt, wenn nix gescheites weiter kommt werde ich es die Tage ordentlich machen  wenigstens habe ich nun kapiert wie es gemeint ist - Brett vorm Kopp´..
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
erstellt am: 13. Jan. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
Unser Freund Metallbauer hat sich das vielleicht so gedacht : (defun c:BS2 (/ abstand-letzter dist obj1 obj2 codli1 codli2 punktliste1 punktliste2 punktliste)
(if (= abstand nil)(setq abstand 0.1)) (if (= (setq abstand-letzter (getdist (strcat "\nBlechdicke eingeben: <" (rtos abstand 2 3) "> :")) ) nil) (setq dist abstand) (setq dist abstand-letzter abstand abstand-letzter) ) (command "_.offset" dist (setq obj1 (car(entsel))) (setq side (getpoint "Auf welche Seite ? : ")) "") (setq obj2 (entlast)) (setq aw (ssadd obj2 (ssadd obj1))) (setq codli1 (entget obj1) ) (setq punktliste1 nil) (while (setq codli1 (member (assoc 10 codli1) codli1)) (setq punkte1 (append punktliste1 (list (cdr (car codli1))) ) ) (setq codli1 (cdr codli1)) (setq punktliste1 punkte1) ) (setq codli2 (entget obj2) ) (setq punktliste2 nil) (while (setq codli2 (member (assoc 10 codli2) codli2)) (setq punkte2 (append punktliste2 (list (cdr (car codli2))) ) ) (setq codli2 (cdr codli2)) (setq punktliste2 punkte2) ) (setq punktliste (append punktliste1 (reverse (cons (car punktliste1) punktliste2)) )) (entdel obj1) (entdel obj2) (Command "plinie" (foreach element punktliste (COMMAND element)) ) (command "_.-bhatch" "_p" "_u" "45" ".3" "_n" "a" "l" "" "") (princ) ) Nicht perfekt - ihr dürft gern weitermachen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Das ist nicht schlecht aber, noch nicht ganz ausgereift wie du es erwähnt hast... Es sollte vorab folgende Fragen stellen: -Blechdicke -innen Radius (Radius von Abgebogenen kanten) -mit oder ohne Schraffur *Für Stahl Blech bis 2.9mm dicke mit einer ausgezogenen Mittellinie parallel zu aussen und innen Seite der Blechkanten *Für Stahl Blech ab 3mm mit zwei linien. Ja das wärs schon.. Danke für eure Unterstützung ------------------ Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
Ist das jetzt ein Auftrag? Gerade die Innenradien (die ja abhängig von der Versatzseite innen liegen) müssen einzeln in der Polylinie verrundet werden, das ist schon etwas mehr Aufwand. Ein Tipp vielleicht für die automatische Rundung der Aussenecken der Versatzseite: OFFSETGAPTYPE auf 2 setzen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
Die "Vorstellung" habe (nun endlich) selbst ich begriffen  , aber was du da möchtest liegt nicht mehr so unbedingt im Rahmen einer Forumhilfe, Mit solchen Programmen verdienen andere Leute die Babynahrung für den Nachwuchs ! PS.: Erhöhe deinen Programmwunsch auf: +Bemaßung und was man sich sonst noch so vorstellen kann, gehe damit zu einem Programmierer (hier findest man auch welche) und lasse dir ein Angebot machen, teuer wird das sicher nicht. Man hat dann aber ein sauberes Programm mit komfortabler Bedienung und evtl sogar ansprechender Oberfläche (je nach wunsch). [Kann ja sein das du auch so eine Komplettlösung bekommst, ist nur ein Tip von mir !] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
