  Lisp
  _move Blöcke Basispunkt
Autor Thema:  _move Blöcke Basispunkt (902 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein lisp gschrieben wo ich einen punkt ermittle, jetzt möchte ich einen block anklicken können und diesen von dem blockbasispunkt zum definierten punkt verschieben. Aber wie kann ich dem lisp sagen das der erste punkt der blockbasispunkt ist?
(COMMAND "_move" pause "" "0,0" xy)
0,0 sollte der basispunkt des angewählten block sein, wie kann ich das definieren?
[AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.]
[Diese Nachricht wurde von michelangelo am 10. Dez. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
(COMMAND "_move" (setq INSERT(ssname(ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))0)) "" (cdr(assoc 10 (entget INSERT))) '(0 0 0))
- Thomas -
michelangelo
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
habe jetzt noch die zuvor definierte variabel xy eingebaut, aber es funkt nicht. weiss jemand wieso??
(COMMAND "_move" (setq INSERT(ssname(ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))0)) "" (cdr(assoc 10 (entget INSERT))) '(xy))
CADmium
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
(COMMAND "_move" (setq INSERT(ssname(ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))0)) "" (cdr(assoc 10 (entget INSERT))) xy)
so!
- Thomas -
michelangelo
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank.
