Thema: pdf plotten mit lisp und ghostscript 8.33 (1549 mal gelesen)
charly9 Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mir folgende Datei von http://www.cadditions.de/down.htm geholt. Plot2PDF-1.2.LSP Es macht mir aber kein pdf, sondern eine eds-Datei welche ich nicht lesen kann. Es sollte aber doch eine pdf werden! Was könnte falsch laufen? Ghostscript 8.33 Installiert BBOX.ps in lib-Ordner eingefügt lisp geladen (Plot2PDF-1.2.LSP) pc3 neu erstellt Die Lisp ist von CADchup P.S. Kann keine Programmierung Grüße Charly
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lispler, besonders CADchup... hier möchte ich auch nochmal nachhacken. Es wird immer nur eine eps Datei erzeugt. Es scheinen wohl schon mehrere damit Schwierigkeiten gehabt zu haben... Wäre schön wenn wir das noch mal öffentlich klären könnten, denn dann hätten alle was davon. Hab mich auch dusselig im Forum gesucht ;-) Nur leider war niergens eine konkrete Antwort zu finden. Oder sollte es so sein, das die EPS nachbearbeitet werden muss? Aber das ist dann ja auch Sinn der Sache. Grüße
------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Plot2PDF.zip Zitat:
;;; Voraussetzungen: ;;; -Installiertes Ghostscript: ;;; -bbox.ps im lib-Verzeichnis von Ghostscript ;;; -Plot2PDF.pc3 (entweder die mitgelieferte oder eine selbsterstellte Datei)
Ich kann bestätigen dass das Ding funktioniert, hast du irgend eine Fehlermeldung, Fehlverhalten, Sonstiges ... Ansonsten an CADchup >>> Private Message <<< schicken. Vielleicht erbarmt sich CADchup auch und schreibt eine verständlichere Gebrauchsanweisung für das Lisp.
Von RZ-UNI-Kiel "Glossar zum Thema Drucken" Zitat:
EPS-File: Ein Encapsulated PostScript File ist eine spezielle Form eines PostScript-Files, das nur eine Seite umfaßt. Es enthält außerdem keine geräteabhängigen Steuerungen. Weiterhin sind spezielle Kommentar entsprechend den Adobe Document Structuring Conventions eingefügt.
PostScript: PostScript ist eine Seitenbeschreibungssprache, die von der Fa. Adobe entwickelt worden ist. Der Sprachumfang ist im Laufe der Jahre vom ursprünglichen PostScript Level 1 über PostScript Level 2 zu PostScript 3 weiter entwickelt worden. PostScript-Files sind im wesentlichen geräteunabhängig.
Weitere Informationen:------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallosen, also ich habe genau die Anweisungen befolgt. Jedoch wird nur eine eps erzeugt. Nachdem ich den plot2pdf Plotter gewählt habe, geht eine Dialogbox auf und fragt wo ich die eps speichern möchte obwohl im Titel der Dialogbox "Nach Plotdatei suchen" steht.... Wenn ich mir die lisp mal so ansehe, dann müßten dort eigentlich noch so einige Abfragen kommen; wie zum Beispiel: "Bitte im ersten Dialogfenster die Datei \"gswin32c.exe\" suchen und auswählen" Und so weiter... Ich häng da mal ein Screendruck an. Da kann man die einzige Aufforderung sehen. Ich habe die gs850w32.exe installiert (An einer neueren Version von Ghostscript wid es ja wohl nicht liegen?!) Zudem benutze ich ADT2005 Grüße ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
erstellt am: 08. Feb. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Also ich hab mir plot2pdf.lsp noch mal angesehen. Bei mir wird die cfg File nicht erzeugt. Denn in ihr stehen ja die nötigen Pfad Variablen. Demnach kann Ghostscript auch nicht gefunden werden um die eps Datei in eine PDF umzuwandeln. Nun stellt sich nur die Frage warum die cfg bei mir und vielen anderen nicht generiert wird, denn auf den ersten Blick sehe ich da kein Fehler. ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 08. Feb. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Feb. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Hi, ich habe mir heute mal das neueste Ghostscript geladen und unter Acad 2002 getestet. Geht. Auch unter 2004 geht's. Problem ist 2005. Adesk hat in dieser Version mal wieder das Plotfile-Handling und einige Druckergeschichten über den Haufen geworfen. Ich muss noch ein paar Sachen ändern/erweitern. Danke an der Stelle schon mal an Proxy! Ich melde mich, wenn ich fertig bin. @Theodor Low-Budget- oder kostenlose PDF-Erzeuger setzen Viele ein. Man muss bei Freeware allerdings immer aufpassen, dass das Programm auch im kommerziellen Bereich kostenlos genutzt werden darf! Bei dem von Dir empfohlenen Programm gehe ich mal davon aus, dass dem so ist. @Proxy ISt die Doku wirklich so übel? :crazy @all Worum es mir bei Plot2PDF ursprünglich ging, war, herauszufinden, ob man auch per Lisp PDFs erstellen kann. Es funktionierte. Und seit das Tool online ist, habe ich sogar einige Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge dazu bekommen. Es wird also tatsächlich erfolgreich eingesetzt. Mir geht es allerdings ähnlich wie anderen Lisplern, die sich hier rumdrücken: Unsere Mail-Addressen sind meistens "nur ein paar Mausklicks entfernt" und der PM-Knopf ist sogar noch schneller erreichbar. Schreibt uns. Und erst, wenn wir Eure Mails penetrant ignorieren, dann schreibt hier. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch... Mit http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm geht nun ohne Probleme. Weiterer Vorteil bei dem Prog ist, dass man auch andere Formate ausgeben kann mit benutzerdefinierten Einstellungen... @ CADchup Warum denn erst PM´s schreiben... Im Forum gepostete Probleme kann jeder sehen. Da hat jeder was von, denke ich immer. Danke für deine Mühen. Wenns die lsp angepaßt hast, dann werd ich es nochmal damit testen.
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Zitat: Original erstellt von Omegacentauri: @ CADchup Warum denn erst PM´s schreiben...
Weil die AUGCE-Foren nicht der Schrottplatz für "irgendwelche" (sorry Leutz ) Hompage´s sind, ( In diesem Fall war es zwar gut, aber wirklich eine Ausnahme wie sich über die Zeit zeigte ! ) Warum sollen die Leute im Forum sich entweder:
mit Problemen rumärgern die im Grunde keine sind, zB nicht nach Install.Anweisung installiert (und NICHT Autodeskprodukte betreffen) mit Problemen auseinandersetzen die der [zB] Programmierer selbst viel schneller und effektiver löst ?Es sollte halt einfach der Weg sein... => Ersteller => evtl Forum Ausnahmen gibt es natürlich überall... jaja [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Hi, Autodesks 2005er Stolperfallen sind umgangen. Nur Ghostscritp ziert sich. Die AFPL-Versionen (im Moment 8.50) verhalten sich beim Aufruf anders als die GPL-Versionen !? Plot2PDF sollte unbedingt nur mit den GPL-Versionen (im Moment 8.15) betrieben werden, da sonst keine PDFs erzeugt werden. Warum? Woher? Ich weiß es nicht! Hier also Plot2PDF 2.0. Getestet unter A2k2 - A2k5 und mit Ghostscript 8.11 - 8.15 unter WinXP Scheint soweit zu funktionieren. Es gibt einen neuen Befehl: P2P-CFG. Damit kann die Konfiguration, die beim ersten Start von Plot2PDF angelegt wird, nachträglich verändert werden. Je AutoCAD-Version gibt es eine Konfigurationsdatei! Alles weitere ist in der (Achtung Proxy: ) neuen Doku nachzulesen ! Bei Problemen: Bitte Mail an moi. Ich werde das Tool dieser Tage dann auch auf www.cadditions.de packen. Gruß CADchup
Beinahe vergessen:
Klar, nur wenn es um Tools Anderer geht, werden die meisten nix zum Problem schreiben, weil das nicht ihre Sache ist. ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
