  Lisp
  Eingebettete Daten
Autor Thema:  Eingebettete Daten (708 mal gelesen)
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne innerhalb eines DWG einen einfachen mehrzeiligen Text einbetten, welcher per lisp editierbar ist.
Zweck: Ähnlich wie "USERI1" Parameter für Lisp-Programme zur Verfügung zu stellen.
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ja gut mach das ..und?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Vorschläge wie, findest du u.a. hier
- Thomas -
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 09. Dez. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium, das hilft mir schon genügend. (für den Moment)
@CADwiesel
Sorry für die blöde Anfrage, ich tu's nie wieder ;-)
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
DerUhrmacher
Uhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 11. Dez. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Hilfe des Tools von Vladimir Nesterovsky klappt es sehr gut.
Jetzt möchte ich gerne auch mit VBA auf die Daten zugreifen, doch ich komme nicht weiter.
Ich komme mit keiner dieser Methoden an die Daten ran:
Public Sub MethodeA()
  Dim myDict As AcadDictionary
  Set myDict = ThisDrawing.Dictionaries.Item("mydict")
  Dim dataOut As Variant
  Dim typeOut As Variant
  myDict.GetXData "mykey", typeOut, dataOut
  Debug.Print TypeName(typeOut)
  Debug.Print TypeName(dataOut)
End Sub
Public Sub MethodeB()
  Dim o As Object
  Set o = myDict.GetObject("mykey")
  Debug.Print TypeName(o) ' => IAcadObject
  'Debug.Print CStr(o) ' => Error
End Sub
VBA ist bei mir schon wieder 2 Jahre her, vieleicht schaffe ich es mit einem kleinem Wink.
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
[Diese Nachricht wurde von DerUhrmacher am 11. Dez. 2004 editiert.]
