Thema: Menüeintrag (1199 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stricke gerade an meinem Menü, aber die Zeile will ACAD nicht! Unbekannter Befehl! Die Lisp (1_1-D_linksoben) soll erst bei benutzung automatisch geladen werden und dann weitere Geschichten, wie LAyer erstellen etc... Aber irgendwie klappt das laden nicht! ^C^C^P(if (null C:1_1-D_linksoben)(load "1_1-D_linksoben"))(princ);^C^Cdimassoc;2;-dimstyle;h;DIN1-1;graphbld;-layer;neu;W-02-BEM-DIN1-1;se;W-02-BEM-DIN1-1;fa;4;;lt;Continuous;;ls;0.18;;;^C^C1_1-D_linksoben Wer weiß Rat? Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
1. Wofür sind die ganzen "^C^C" gut !? 2. Wird das Lisp denn geladen oder nicht ? Wenn ja - stimmt der Aufruf !? 3. WELCHER ist denn eigentlich der "unbekannte" Befehl ? [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm, geladen werden soll 1_1-D_linksoben.lsp. Erstellt einen Pfeil mit Radiusbemassung DIN 1-1. Geladen wird es doch scheinbar nicht! Oder? Weil ACAD sagt ja unbekannter Befehl! ^C^C hab ich welche zuviel? Hab mir das zusammen gebaut! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AH, ^C^C^P(if (null C:1_1-D_links_oben)(load "1_1-D_links_oben"))(princ);dimassoc;2;-dimstyle;h;DIN1-1;graphbld;-layer;neu;W-02-BEM-DIN1-1;se;W-02-BEM-DIN1-1;fa;4;;lt;Continuous;;ls;0.18;;;1_1-D_linksoben so geht's! Aber kann mir noch kurz jemand sagen, warum dann ganz kurz das ACAD-Textfenster aufblinkt! Ist ein bischen störend! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
... dimstyle;h;DIN1-1; graphbldführe es per Hand mal durch - das Textfenster kommt dabei leider und man kann dies auch nicht unterbinden, aber durch das "graphbld" kann man es wenigstens wieder "sofort" ausblenden... [EDIT:] ^C = ESC-Taste = "Abbruch" man stellt es (oft, nicht immer) einem Makro voran damit gewährleistet ist das kein Befehl "aktiv" ist ! Da 2x Abbrechen (fast) jeden Befehl beendet, besser: abbricht. (wärend ein Befehl aktiv ist kann ein anderer nur transparent aufgerufen werden) Ein "^C" oder gar "^C^C" an späterer Stelle macht nur in ganz wengen Fällen Sinn und sind dann ganz gezielt & gewollt. Da dir bekannt ist welcher Befehl gerade aktiv ist (oder eben keiner) ist es also unnötig "Abzubrechen" .. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von Alpschorsch: AH,^C^C^P(if (null C:1_1-D_links_oben)(load "1_1-D_links_oben"))(princ);dimassoc;2;-dimstyle;h;DIN1-1;graphbld;-layer;neu;W-02-BEM-DIN1-1;se;W-02-BEM-DIN1-1;fa;4;;lt;Continuous;;ls;0.18;;;1_1-D_linksoben so geht's! Aber kann mir noch kurz jemand sagen, warum dann ganz kurz das ACAD-Textfenster aufblinkt! Ist ein bischen störend! Mfg
Scheinbar klappt -dimstyle (in 2004 nicht in 2005) das Textfenster auf. Graphbld klappts dann wieder zu. Hie das Makro etwas angepasst. Nimm besser Layer Mach als Lyer Neu, sonst gibts Probleme, wenn der Layer schon da ist. Mach legt an wenn nicht da, sonst wird nur aktuell gesetzt. C^C^P(if (null C:1_1-D_links_oben)(load "1_1-D_links_oben"));dimassoc;2;-_dimstyle;_r;DIN1-1;_graphscr;_-layer;_Make;W-02-BEM-DIN1-1;_color;4;;_lt;Continuous;;_lw;0.18;;;1_1-D_linksoben Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Hübner, danke! So blinkt er nicht mehr, aber komischerweise läuft er jetzt an der Radiuseingabe vorbei! Es wird sofort ein Radius =0 eingetragen! Befehl: Durchmesser : Startpunkt : Startpunkt : Startpunkt : Gibt's noch einen Tip! Ich seh's nicht! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
@alpschorsch Ich hab das Lisp-Programm ja nicht vorliegen, aber ich vermute da sind einfach ein paar Leerzeichen (EINGABE, EINGABE EINGABE ... in AutoCAD) am Ende des Makros zu viel. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht's aus! ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;; (defun c:1_1-D_linksoben (/ Abbruch Pkt Text Oldecho) (setq OLDECHO (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) ; Bildschirmausgabe bei "COMMAND" aus (while (not TEXT) (setq TEXT (getstring "Durchmesser : ")) ) (setq TEXT (strcat "%%c" TEXT)) ;Text mit Durchmesserzeichen versehen (while (not PKT) (setq PKT (getpoint "\nStartpunkt : ")) ) (command ".leader" PKT (mapcar '+ '(-10 10 0) pkt) "") (command TEXT "") (setvar "CMDECHO" Oldecho) (princ) ) ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;;
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich -_dimstyle;_r;DIN1-1;..... dann hört es auf zu Blinken, aber der Bemstyle wird nicht auf DIN1-1 gesetzt. -dimstyle;h;DIN1-1... sogeht's, aber er blinkt! hab schon alles probiert! Was ist die richtige Variante? Muß doch gehen! Ging vorher auch! Ohne das vorherige Laden der .Lsp geht's auch! Ist das normal? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Wenn das Programm c:1_1-D_linksoben heißst klappts natürlich nicht so gut mit (null C:1_1-D_links_oben), das ist ja immer T Das gabs hier 2 Versionen einmal mit und einmal ohne Unterstrich. Ich habs jetzt für beides, also Datei und Befehlsname die o. a. Variante benutzt. Ausserdem hab ich ein Tippfehler gemacht. es darf nicht -_dimstyle heissen, sondern es muss _-dimstyle heissen - sorry. hier das lauffähige Makro (tblsearch ist für den Fall, dass der Bemaßungsstil nicht vorhanden ist) Code:
^C^C^P(if (null C:1_1-D_linksoben)(load "1_1-D_linksoben"));dimassoc;2;(IF (TBLSEARCH "DIMSTYLE" "DIN1-1")(COMMAND "_-dimstyle" "_r" "DIN1-1"));_-layer;_Make;W-02-BEM-DIN1-1;_color;4;;_lt;Continuous;;_lw;0.18;;;1_1-D_linksoben
Udo Hübner
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cad-Huebner, prima! Klappt! Vielen Dank! Mfg Alpschorsch Hab nochmal eine kleines Problem! ACAD will meine Flyouts nicht behalten! Sieht jemand Auffälligkeiten? **TB_REIMANN_SPEZIAL-12 ID_Reimann_Spezial_12 [_Toolbar("Reimann Spezial-12", _Top, _Show, 0, 2, 1)] ID_BEMREASSOZ [_Button("BEMREASSOZ", "REIMANN_BEMREASSOZ.bmp", "REIMANN_BEMREASSOZ.bmp")]^C^CBEMREASSOZ ID_DIMLFAC [_Button("dimlfac", "REIMANN_dimlfac.bmp", "REIMANN_dimlfac.bmp")]^C^Cdimlfac ID_UserFlyout_15 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", REIMANN_LINKSOBEN.bmp, REIMANN_LINKSOBEN.bmp, _OtherIcon, ACAD.REIMANN_SPEZIAL_07)] ID_UserFlyout_16 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", REIMANN_LINKSOBEN.bmp, REIMANN_LINKSOBEN.bmp, _OtherIcon, ACAD.REIMANN_SPEZIAL_08)] ID_UserFlyout_17 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", REIMANN_LINKSOBEN.bmp, REIMANN_LINKSOBEN.bmp, _OtherIcon, ACAD.REIMANN_SPEZIAL_09)] ID_UserFlyout_18 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", REIMANN_LINKSOBEN.bmp, REIMANN_LINKSOBEN.bmp, _OtherIcon, ACAD.REIMANN_SPEZIAL_10)] ID_UserFlyout_19 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", REIMANN_LINKSOBEN.bmp, REIMANN_LINKSOBEN.bmp, _OtherIcon, ACAD.REIMANN_SPEZIAL_11)] ID_M [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", REIMANN_M.BMP, REIMANN_M.BMP, _OwnIcon, ACAD.REIMANN_SPEZIAL_04)] Als Beispiel! Mfg [Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu, Wenn ich auf's Flyout klicke, dann gibt's die Meldung, das dem Flyout kein Werkzeugkasten zugewiesen ist! Das hab ich aber doch im Menü getan! Vielleicht aber nicht ganz richtig! Habe schon mehrere Varianten ausprbiert, leider noch ohne Erfolg! Irgendwie stimmne die Bezeichnungen wohl nicht! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich heißt er Reimann_Spezail_04! Mir is nix besseres eingefallen! Das ACAD.... hab ich in der alten ACAD.mnu recherchiert. Müßte ich das jetzt auf meine.mnu umbennen? Hab ich aber auch schon probiert! MEINMENÜ.REIMANN_SPEZIAL_04! Oder irgenwas mit den Strichen _04, -04! Komm nicht drauf! Mfg
Frank-WZB Mitglied Konstrukteur-WZB
Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2004 Acad2004, LT2004 deutsch Win2000, NT4
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Hallo Alpschorsch Im Menü muß folgendes stehen: // Am Anfang der Menüdatei nach einführenden Kommentaren wird eine Menügruppe angegeben: zum Beispiel ***MENUGROUP=Meine Übersichtlich bleibt es wenn man hier den Menünamen verwendet Bei mehreren geladenen Menüs, muß dieser Name in jeder Menüdatei anders sein! Dann folgt nach den Pull-Down-Menüs ***POP1... der Bereich der Werkzeugkästen // Begin AutoCAD ToolBars ***TOOLBARS Hier folgt irgendwann ein Benutzerwerkzeugkasten aus dem der Flyout-Werkzeugkasten aufgerufen wird, in diesem können einfache Buttons und Flyouts sein: zum Beispiel **TB_BENUTZER ID_Benutzer [_Toolbar("Benutzer", _Floating, _Show, 89, 70, 1)] ID_Spezial-Flyout1 [_Flyout("Beschreibung", "Spezial1.bmp", "Spezial1.bmp", _OtherIcon, Meine.TB_Spezial-Flyout1)] ID_Spezial-Flyout2 [_Flyout("Beschreibung2", "Spezial2.bmp", "Spezial2.bmp", _OtherIcon, Meine.TB_Spezial-Flyout2)] ... Danach wird der Flyout Werkzeugkasten definiert: **TB_Spezial-Flyout1 ID_Spezial-Flyout1 [_Toolbar("Fly-TB_Spezial-Flyout1", _Floating, _Hide, 224, 187, 1)] ID_Befehl1 [_Button("Befehl1", "Befehl1.BMP", "Befehl1.BMP")]^C^CBefehl1 ... Als letztes folgt die Beschreibung in der Hilfszeile ***HELPSTRINGS ID_Benutzer [Beschreibung...] ID_Spezial-Flyout1 [Beschreibung...] ID_Befehl1 [Beschreibung...] -Es ist sinnvoll Flyouts für die Übersichtlichkeit im Namen mit Flyout zu kennzeichnen -werden Leerzeichen in den Beschreibungen und Bildnamen verwendet, dann muß der Begriff in Anführungszeichen stehen -Die Zahlen für den Ort des Werkzeugkastens auf dem Bildschirm sollten nicht zu groß sein, damit er auch auf dem Bildschirm erscheint und nicht daneben also unsichtbar bleibt, nach dem ersten Aufruf sind diese dann in der Registry gespeichert und die Werte der Menüdatei werden nicht mehr verwendet Ich hoffe es ist alles korrekt aufgeschrieben m.f.G Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all, Juuupppi!!! Funtzttt!!! War aber auch fummel, weil ich bald blind werde, bei dem was ich alles in dem Menü habe! Vielleicht auch zuviel! Es ist ein Problem der Übersichtlichkeit! Ich danke euch! Das nächste Problem kommt bestimmt! @ AsSchu, Dein Beispiel war auch sehr hilfreich! Danke! Mfg
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab tatsächlich noch eine Frage! Warum blinkt den bei diesem Makro das textfeld wieder kurz auf? Ist sehr störend! ^C^Cdimassoc;2;(IF (TBLSEARCH "DIMSTYLE" "DIN1-1")(COMMAND "_-dimstyle" "_r" "DIN1-1"));_-layer;_Make;W-02_01-BEM-DIN1-1;_color;4;;_lt;Continuous;;_lw;0.18;;;_dimlinear Es ist das gleich Makro, wie von CAD-Huebner beschrieben, nur ohne eine .lsp zuladen! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
was blinkt bei Dir denn immer??? Funzt einwandfrei haaaaaaach jetzt dämmert es mir, Die Fensterchen für die Farbsteuerung,Layersteuerung,Linientypsteuerung werden inaktiv wenn du den Befehl aufrufst
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ACAD-Textfenster öffnet und schließt im Bruchteil einer Sekunde! Dann sieht es so aus als wenn der Monitor "Flackert"! Deswegen hatte ich in meinem Makro vorher "graphbld" eingebaut! Ist irgendwie komisch! Mfg
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Das Problem ist, dass der Befehl BEMSTIL HOLEN = _-DIMSTYLE _R den Textschirm aufklappt (in AutoCAD 2004). Das Problem besteht nicht in AutoCAD 2005 Man kann dann nur mit _GRAPHSCR das Textfenster wieder wegblenden. Als Optimierung kann man natürlich BEMSTIL Holen nur ausführen, wenn DIN1-1 nicht der aktuelle Stil ist, also Code:
^C^Cdimassoc;2;(IF (AND (TBLSEARCH "DIMSTYLE" "DIN1-1")(/= "DIN1-1" (GETVAR "DIMSTYLE")))(COMMAND "_-dimstyle" "_r" "DIN1-1"));_GRAPHSCR;_-layer;_Make;W-02_01-BEM-DIN1-1;_color;4;;_lt;Continuous;;_lw;0.18;;;_dimlinear
@AsSchu Zitat:
Wenn Bemaßungsstil DIN1-1 nicht definiert ist, wird gar nicht versucht ihn zu holen, also auch kein Aufklappen des Textfensters. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cad-Huebner, ich Danke Dir! Kann mann mit leben, ob wohl es trotzdem komisch ist! Als ich dieses Makro in der ACAD.mnu hatte blinkte nichts. ^C^Cdimassoc;2;-dimstyle;h;DIN1-200;graphbld;-layer;neu;W-10-BEM-DIN1-200;se;W-10-BEM-DIN1-200;fa;4;;lt;Continuous;;ls;0.18;;;^C^C_dimlinear Jetzt, wo ich Meine.mnu verwende blinkt es! Ist das logisch? Mfg --Das Leben ist voller Rätsel!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich beides schon probiert! Ich meine (obwohl nicht logisch!) es liegt daran, dass es einmal in der ACAD.mnu integriert war und jetzt in einer externen Meine.mnu! Ich weiß es nicht! Vermutung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was könne an diesem Makro falsch sein? ^C^C^P(if (null C:block_copy)(load "block_copy"));block_copy Es scheint aber zu laden, weil diese Meldung kommt: Befehl: Block wählen: Objekte wählen: Keinen Block gewählt! - Ende!nil Kann mir jemand einen Tip geben! Mfg Alpschorsch
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Da ist bestimmt wieder ein überfüssiges Leerzeichen am Ende des Makros - Prüf das mal, denn dann wird auf die erste Frage "Objekte wählen" gleich noch mal eine Leereingabe gemacht und der Befehl ist gleich wieder zu Ende. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner P.S. Hier passt meine aktuelle Signatur mal richtig gut . ------------------ Nichts ist so einfach, dass man es nicht falsch machen könnte. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zum Mäuse melken! ^C^C(if (null C:BLOCK_COPY)(load "BLOCK_COPY.lsp"));BLOCK_COPY Ich hab schon tausend Varianten durch! Das ist doch richtig, oder nicht! Bin ich blind? Mfg Es ist doch wirklich nicht zu glauben! Die BLOCK_COPY .LSP hatte ein LEerzeichen vor dem .lsp! So kann er ja auch nicht laden!
[Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelangelo Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
vesuch es mal so wie unten aufgeführt, beachte zwei wichtige punkte: - das lisp befindet sich in einem der support-Pfaden - die endung is .lsp sonst schreib einfach noch die endung dazu. zb. BLOCK_COPY.vlx od. BLOCK_COPY.fas ^C^C(if (not BLOCK_COPY)(load "BLOCK_COPY" '("BLOCK_COPY"))) BLOCK_COPY
entschuldigung falls ich mich wiederhole, aber ich will nicht den ganzen treat(wie schreibt man das?)lesen. ps: ich schreibe immer alles klein ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
