  Lisp
  Senkrechte in lokalem BKS
Autor Thema:  Senkrechte in lokalem BKS (745 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ne letzte Frage von mir:
Ich hätte gern was was mir ein lokales BKS in die
zwei zu Punkte setzt, so daß Pkt1 und 2 die x-Achse definieren.
Die xy-Ebene sollte parallel zum WKS liegen.
Dann muss auf einem der beiden Punkte auf der y-Achse eine Linie von fester Länge gezeichnet werden.
Und genau das ist mein Problem ..
Nochmals Danke
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
servus...
also das is jetzt a bisserl schwammig
2 punkte die die x-achse definieren... die xy-ebene soll parallel zum wks sein...
das funktioniert aber nur in dem speziellen fall wenn die 2 punkte den gleichen z-abstand zur WKS haben! ansonsten kann die gar nicht parallel sein.... hm.... was nu?
wenn das geklöhrt ist gibts ja "bks" "3p"... in ein (command) damit und ab geht die post
auf der y-achse eine linie von fester länge zeichnen
jo am einfachsten mit nem (command "_line" pt1 "@10,0" "") oder so ähnlich. aber um das jetzt GENAU sagen zu können sind es einfach zu wenig informationen...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer soll so etwas verstehen?
> Dann muss auf einem der beiden Punkte auf der y-Achse eine Linie von > fester Länge gezeichnet werden. Und genau das ist mein Problem...
Meins nicht. (command "_line" startpunkt (mapcar'+ startpunkt(list 0 abstand 0))"") zeichnet die, und zwar immer im aktuellen BKS.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
