Thema: PDF erzeugen mit WIN2PDF aus AutoCAD (2823 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand schon Erfahrung sammeln können mit dem Programm WIN2PDF, um aus AutoCAD-Zeichnungen maßstäbliche PDF-Dokumente zu erhalten? Bei A4 und A3 funktioniert es schon seit einiger Zeit, nur die größeren Formate "wollen nicht". ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, für große Formate benutz ich die Freeware PDF-Creator ! Schau mal bei http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/ Es gehen alle Blattgrößen die im Windows bei Drucker-Servereigenschaften angelegt wurden, und das Ganze ist auch Multidokument fähig, also eine Seite Excel, nächste Seite ACAD, eine weitere Seite Word, in eine PDF-Datei drucken ! Gruß, Jürgen --------www.pc-ideal.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jürgen. Welche Dateien brauche ich jetzt zur Dwonload aus "sourceforge.net". Patch02-PDFCreator-0_8_0.exe PDFCreator-0_8_0_AFPLGhostscript.exe PDFCreator-0_8_0_GNUGhostscript.exe PDFCreator-Source-0_8_0.zip Die neueste Version ist wohl die richtige, hoffe ich. Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Ghostscript-Dateien?
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 02. Dez. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Das Lizenzmodell ist anders: Aladdin Free Public License und Ge neral P ublic License. Einfach mal google undden kleinen aber feinen Unterschied erforschen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, der richtige Ghostscript ligt bei, habs von www.chip.de unter http://www.chip.de/downloads/c_downloads_10789401.html Beschreibung dort : PDF ist das Format für systemübergreifende Dokumente. Mit dem kostenlosen PDFCreator kann jetzt jeder seine eigenen PDF-Dateien erstellen. Dieses Tool gaukelt Windows einen Drucker vor, mit dessen Hilfe Sie aus beliebigen Anwendungen heraus Ihre Dokumente automatisch als PDF abspeichern. Die erzeugte Datei kann dann gleich als Email verschickt werden. Dem Gratis-Utility liegt der Postscript-Interpreter AFPL Ghostscript, als auch eine deutsche Sprachdatei bei. Gruß, Jürgen --------www.pc-ideal.de
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jürgen, ich habe es jetzt installiert, aber ich verstehe nicht, wie man es so anpaßt, daß aus AutoCAD heraus alle Formate maßstäblich als PDF erzeugt werden können. Bei mir klappt es genauso wenig wie bei WIN2PDF! ------------------ Axel [Diese Nachricht wurde von axeld am 06. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, die entsprechende Blattgröße muß erst im Windows angelegt werden. Auf Start/Einstellungen/Drucker gehen. Dann oben auf Datei/Servereigenschaften klicken und ein neues Formular/Blatt anlegen, die Eingabe ist in cm ! Danach steht das neue Blattformat bei allen Windows-Druckern zur Verfügung. Verausgesetzt der PDF-Drucker konnte ohne weiteres installiert werden (Admin/Rechte erforderlich). Gruß, Jürgen
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen. Es funktioniert jetzt, die Zeichnungen können in richtigen Format erzeugt werden. Ich mußte dazu nur die Formate neu anlegen. Ich habe jetzt noch 2 Probleme damit: Ich möchte dazu ein Lisp- / oder VBA-Programm schreiben, das das PDF in einem bestimmten Verzeichnis erzeugt, aber mit dem gleichen Name wie die Zeichnung. Wie kann ich das Verzeichnis und den Dateinamen bestimmen? Wie bekomme ich die Dialogboxen weg? Die kann ich in der Programmierung mit Lisp oder VBA nicht gebrauchen.
