 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Formate aus PC3 (1288 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Nov. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Hallo Axel, direkt auf die PC3 zugreifen ... das geht meines Wissens nicht. Du kannst aber die Druckerkonfiguration in einem Layout aktuell setzen und dann über das Layout-Object auf die Papierformate zugreifen. So:
Code:
(foreach Media (vlax-safearray->list (vlax-Variant-Value(vlax-invoke-method Layout 'GetCanonicalMediaNames))) (setq ergli (cons(cons (vlax-invoke-method Layout 'GetLocaleMediaName Media) Media) ergli)) )
In der Variablen ergli hast du dann die Papierformate (Name . Abmessung) Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger, ich bin mit den VL-Befehlen immer noch nicht so vertraut (wer kann das schon alles lernen), deshalb finde ich den Fehler nicht selbst. Bei mir erscheint der Fehler Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT nil Was fehlt da noch? (VL-LOAD-COM ist geladen)
------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Zitat: Original erstellt von Brischke: In der Variablen ergli hast du dann die Papierformate (Name . Abmessung)...
In meiner Liste steht dann z.B. Code: "("DIN C2 - 458 x 648 mm. (Hochformat)" . "User291")
Welche tiefere Bedeutung haben die USER-Werte, die bei jedem Format stehen?Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Dez. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
erstellt am: 23. Dez. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Servus Thomas noch nicht beim Schneeschaufeln in Salzburg ? Kannst du mir einen typischen DXF-Code hier reinkopieren? Danke, und schöne Zeit Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Nee - nix Schneeschaufeln... der schmilzt grad von selber - dafür noch beim Arbeiten... Wie meinst du "typischen DXF-Guppencode" reinstellen ? Wenn du die DXF-Gruppencodes suchst, tippe vlide in die Kommandozeile, F1, und such dann nach "dxf code layout". Solltest du aber einen der Codes meinen wie sie bei mir vorkommen, kann ich dir auch nur mitteilen, dass diese "User268" usw heissen (in der Hilfe steh nicht wie sie normal benannt werden). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
