Thema: Linienteile stutzen innerhalb einer Ellipse (678 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 21. Nov. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mehrere Linien, die durch eine Ellipse laufen. In einem Auswahlsatz habe ich den Elementnamen der Ellipse und den der zu stutzenden Linie eine Variable zugewiesen Ellipsenname = elipsnam Linienname = linam Nun soll der Linienteil, der innerhalb der Ellipse liegt an der Ellipse gestutz werden. mit (command "_trim" elipsnam "" linam "") habe ich keinen Einfluss darauf, ob der aussen liegende Teil der Linie gestutzt wird, oder ob der innen liegende Teil flöten geht. Einen Punkt (zB den Ellipsenzentrumspunkt) kann ich nicht nehmen, das sonst unter umständen auch Linien gestutzt werden, die ich nicht stutzen will. kann mir da jemand helfen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute eine weiter Frage: ich habe mal verucht mich in das "Extrim.lsp" aus den Expresstools2000 rein zu arbeiten. Aber ich finde nicht die Stelle, an der die zu stutzenden Objekte erfasst werden. Extrim.lsp stutzt ja alle Objekte. Kann man das nicht so umprogrammieren, das nur linam gestutzt wird? Den Rest mit der Ellipse als Stutzkante und die Innenseite der Ellipse als Stutzseite habe ich schon hinbekommen. Grup Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hi Du hast also die beiden Linienendpunkte, wobei einer gleichzeitig der Ellipsenmittelpunkt ist. Wie wärs, wenn Du mit (polar) einen Punkt etwas außerhalb des Zentrums errechnest und dann (nentselp) mit diesem Pkt verwendest? ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Zitat: Original erstellt von cadking: ... mit (command "_trim" elipsnam "" linam "") habe ich keinen Einfluss darauf, ob der aussen liegende Teil der Linie gestutzt wird, oder ob der innen liegende Teil flöten geht. Einen Punkt (zB den Ellipsenzentrumspunkt) kann ich nicht nehmen, das sonst unter umständen auch Linien gestutzt werden, die ich nicht stutzen will.kann mir da jemand helfen? Gruß Stefan
Dann gib nicht nur Linienname, sondern auch den dazugehörigen Auswahlpunkt dabei einfach so: (command "_trim" elipsnam "" (CONS linam Ellipsenmittelpunkt) "") Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Das Siddharta Prinzip: Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Ich ermittel das Ellipsenzentrum mit (setq elipsnam (ssname ole index));holt Ellipsenname (setq elipslist (entget elipsnam));holt Ellipsenliste (setq elipsecent (cdr (assoc 10 elipslist)));holt Ellipsezentrum und den Namen der zu stutzende Linie mit (setq linam (ssname listu indexa));holt Linienname wenn ich aber Deinen Vorschlag mit (command "_trim" elipsnam "" (CONS linam elipsecent) "") eingebe, wird nichts gestuzt? mit (command "_trim" elipsnam "" linam "") wird zwar die linie gestuzt, aber mal inerhalb der Ellipse und mal ausserhalb der Ellipse Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eben icht cadwiesel. soweit war ich auch schon, aber dann wird alle gestutzt, was innerhalb der Ellipse ist. Das will ich eben nicht. es müsste folgendes geschehen: 1. Stutzkante auswählen => Ellipse 2. zu stutzendes Objekt wählen => linam 3. nach der Seite fragen an der gestutzt werden soll => hier könnte man das Ellipsencentrum angeben aber der 3. Punkt wird eben nicht abgefragt. Entweder ich gebe linam als zu stutzendes Objekt an, dann stutzt Autocad die Linie an einer beliebigen Seite der Ellipse (command "_trim" elipsnam "" linam "") oder ich nehme den Centrumspunkt, dann wird alles gestutzt, was in die Ellipse reinragt (command "_trim" elipsnam "" elipsecent "") geil wäre: (command "_trim" elipsnam "" linam [seite für Stutzen] "") Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Wenn ich jetzt wüsste, was das eigentliche Ziel der ganzen Programmiererei ist? Sind die Ellipsen nur Hilfsgrößen aus diesem OVERLAPF.vlx Programm oder sind Sie ganz wichtig? Ansonsten reicht ein einfaches ENTMOD um eine Koordinate der Linie zu verschieben (auf den Kreisrand der Ellipse, dessen Parameter ja auch bekannt sind, hängen ja alle an dem Elemeent Ellipse). Dann kommt man völlig ohne COMMAND aus. Was ist den jetzt die Aufgabe, muss es unbedingt der Befehl STUTZEN sein? Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Das Siddharta Prinzip: Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Die Elipsen sind, wie Du schon richtig vermutet hast, nur die Hilfskonstruktionen aus OverLapF. Und es muß auch nicht unbedingt der Befehl Stutzen sein. Nur wie ermittel ich ob der Anfangs- oder Endpunkt der Linie mit ENTMOD ersetzt wird? Ich könnte Dir mal ne Zeichnung schicken in der Du vielleicht besser siehst was ich erreichen will. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Ein einfaches (IF (> (DISTANCE Ellipsenmittelpunkt Linienanfangspunkt) (DISTANCE Ellipsenmittelpunkt Linienendpunktpunkt) ) (PROMPT "ersetze Linienendpunkt gegen Ellipsenrandpunkt") ; Else (PROMPT "ersetze Linienanfangspunkt gegen Ellipsenrandpunkt") ) Zum Ersetzen der Punkte. davor zuerst den Schnittpunkt Ellipse-Linie berechnen (das ist ein Problem (lösbar mit etwas Mathematik), sofern der Punkt nicht auf den Halbachsen der Ellipse liegt) dann mit SUBST den ausgewählten Punkt der Linie ersetzen und das Element mit ENTMOD aktualisieren. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wäre schön gewesen, aber: Im günstigsten Fall läuft die Linie auf der Ellipsenhauptachse über das Ellipsenzentrum bis an den Ellipsenscheitel. Im ungünsten Fall sogar auf der anderen Seite wieder aus der heraus. Was dann? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
