Thema: Auswahlsatz erzeugen (467 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man in Autolisp mit ssget (oder anders) alle Auswahlsatz erzeugen der: alle Linien die die im Winkel elwi (Variable) durch den Punkt 2,2 laufen und auf dem Layer ????????S1 liegen erfasst? Gruß Stefan
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Niocht direkt, da beim Objekt Linie kein Steigungswinkel sondern nur Start und Endpunkt gespeichert sind. D. H. mann kann auch den exakten Druchgang durch eine Koordinate nicht direkt selektieren. Evt. ein Kreuzen Fenster aufziehen, um die fraglichen Linien vorzuselektieren (setq ss (ssget "_C" '(1.9 1.9 0.0) '(2.1 2.1 0.0) '((0 . "LINE")))) und dann in einer Schleife alle gewählten Linien gesondert prüfen Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Udo hat mir sehr geholfen. Mein Auswahlsatz lautet: (setq lisni (ssget "_c" (list (car elipsecent) (cadr elipsecent)) (list (car elipsecent) (cadr elipsecent)) (list '(0 . "LINE")'(8 . "????????S1")) ) ) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
