  Lisp
  verschachtelung
Autor Thema:  verschachtelung (676 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hunderte von Prozeduren. jetzt möchte ich bei jeder prozedur duzende von zeilen einfügen die sind aber immer die gleichen. Wie muss ich diese verpacken und in den prozeduren eingliedern das ich sie nur einmal schreibe und dann überall nur noch einbinden kann. Ich möchte das zwecks übersichtlichkeit und einfacher korektur möglich keit.
das ist das prinzip meines lisp:
(C rozedur 1 (/ xyz)
(prozedur X)
blablabla
(C rozedur 2 (/ xyz)
(prozedur X)
blablabla
(C rozedur 3 (/ xyz)
(prozedur X)
blablabla
(C rozedur 4 (/ xyz)
(prozedur X)
blablabla
(C rozedur 5 (/ xyz)
(prozedur X)
blablabla
(przedur x
blabladakajj
asfjklj)
[AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.]
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so, wie du es in deinem Beitrag skizziert hast. Oder verstehe ich was falsch?
Achim Dabrunz
michelangelo
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heisst das das ich interne programm teile auch mit
"defun C:wasauchimmer" definiere, und ich sie wieder intern mit (C:wasauchimmer)wieder aufrufe?
Dabrunz
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber das willst du so sicher nicht. In aller Regel läuft's so:
Code:
(defun was-auch-immer (argument0 argument1 argument-soundso-viel)
  die-Funktionalität-bitte-hier
Beachte das Fehlen von C: am Anfang des Funktionsnamens! Wir diese Präfix verwendet, dann bedeutet das 2erlei:
(1) Die derart definierte Funktion darf keine Aufruf-Argumente (wird auch 'Parameter' genannt) besitzen - *schade*
(2) Innerhalb von AutoCAD lässt sich der Teil hinter dem C: als AutoCAD-Befehl nutzen - *toll*
Also defun definiert Funktionen (ja, die mit Rückgabewert), die sich an jeder Stelle des Codes verwenden lassen. Zum weiter gehenden Studium empfehle ich mapcar's Einführung in die AutoLisp-Programmierung.
Achim Dabrunz
michelangelo
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
