Thema: dimblk (410 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei der Ausführung von (setvar "dimblk" "_NONE") folgende Fehlermeldung: Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "dimblk" "_NONE" Wie kann ich den Fehler beheben? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich habe den Verdacht, dass es mit meinem Bereinigen der Blöcke zusammenhängt. Wenn dem so ist, wie kann ich dann Standard-Pfeilspitzen wieder einfügen/importieren? Gruß Bernd PS: Daten bereinigt mit: (vlax-for vlaobj (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list vlaobj)))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bernd10:
ich habe den Verdacht, dass es mit meinem Bereinigen der Blöcke zusammenhängt. Wenn dem so ist, wie kann ich dann Standard-Pfeilspitzen wieder einfügen/importieren?PS: Daten bereinigt mit: (vlax-for vlaobj (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list vlaobj))))
ich habe inzwischen im Forum "Rund um AutoCAD" nachgelesen, dass die Pfeilspitzen eines Bemaßungstils als Blöcke erstellt werden, wenn man deren Auswahl beim Befehl bemstil ändert. Beim Aufruf (command "_.dimstyle" "sichern" "Test") kann ich aber die gewünschten Pfeilspitzen nicht angeben und sie sind dann auch nicht als Block vorhanden. Wie komme ich an die AutoCAD-Standard-Pfeilspitzen als Blöcke? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
