  Lisp
  Kann programm nicht starten
Autor Thema:  Kann programm nicht starten (784 mal gelesen)
Ackermann
Sehen Sie sich das Profil von Ackermann an!   Senden Sie eine Private Message an Ackermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ackermann
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Lisp Neuling. Ich versuche gerade die Übungen aus dem ACAD 2000 Programm zu erlernen. Leider schlägt der Probestart im Texteditor fehl. Der Compiler hat allerdings keine Fehler im Bearbeitungsfenster gefunden, alles O.K.. Habe Niemanden, den ich fragen kann, auch an der Arbeit nicht, "Anderes Zeichenprogramm". Wo könnte der Fehler liegen, bzw gibt es einen älteren Chat, in dem ich nachgucken könnte?
Mit freundlichem Gruß
ein verzweifelter Ackermann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir als Lispneuling ein paar Empfehlungen :
Hier erfährst du , wie man ein Lisp laden und ausführen kann.
Ein Muss für angehende Lispler sind Mapcars Seiten
und wenn du im Englischen etwas bewandert bist, kannst du auch mal bei AFRALISP gucken... und natürlich hier im Forum..
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackermann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ackermann
Bin ich beschränkt, oder geht nur mir das so, dass manche Deiner Aussagen etwas "wirr" erscheinen?
"Habe Niemanden, den ich fragen kann, auch an der Arbeit nicht, "Anderes Zeichenprogramm""
-> ??? Den Sinn kann ich nur erahnen.
Zitat: ", bzw gibt es einen älteren Chat, in dem ich nachgucken könnte?
-> was meinst Du mit "älterem Chat"?
Mit Zitat:
"Leider schlägt der Probestart im Texteditor fehl. Der Compiler hat allerdings keine Fehler im Bearbeitungsfenster gefunden, alles O.K"
meinst Du wahrscheinlich:
"Ich habe meine Funktion im VisualLisp Editor probeweise gestartet, aber es läuft nicht korrekt. Eine Überprüfung des Codes mit Hilfe der Funktion "Bearbeitungsfenster prüfen" ergabe keinen Fehler."
Anmerkung: Ob "Compiler" für den Editor-Teil der VLIDE die richtige Bezeichnung ist, sei mal dahingestellt.
Weitere Anmerkung:
SEHR hilfreich wäre es, wenn Du den nicht funktionierenden Code mal hier reinkopieren würdest, Gedanken lesen können wir noch nicht :-)
Ciao,
Marc
Ackermann
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc Scherer!
Falls meine Fachausdrücke noch nicht absolut in Ordnung sind, liegt das vielleicht daran, daß ich Newby bin. Vieles leitet sich für mich aus C++ und Java ab. In der Firma arbeiten wir mit Nemetschek, dort ist alles schon vorprogrammiert und starr. Die Flexibilität von ACAD insbesondere durch die Möglichkeiten einer integrierten Programmiersprache sind nicht gegeben. Ferner kann keiner meiner Kollegen überhaupt eine Programmiersprache. Dies zur Erklärung. Das Programm, das ich meine ist das ACAD VLISP Lernprogramm. Anbei noch einmal die fertige Datei.
  ;;; Function gp: getpointInput willl get path location and size
    (defun gp:getPointInput ()
      (alert
        "Function gp:getPointInput will get user drawing input"
  ;; For now, return T, as if the function worked correctly.
    T
  ;;; Function gp:getDialogInput will get path parameters
    (defun gp:getDialogInput ()
    (alert
      "Function gp:getDialogInput will get user choices via dialog"
  ;; for now, return T, as if the function worked correctly.
    T
  ;;; Function gp.drawOutline will draw the path boundary
    (defun gp:drawOutline ()
      (alert
        (strcat "This function will draw the outline of the Polyline"
    "\nand return a polyline entity name/pointer."
      ;; for now, simply return a quoted symbol. Eventually, this
      ;; function will return an entity name or pointer.
      SomeEname
;;; Funvtio C: GPATH is the main programm function and defines the
;;; Autocad GPATH command
(defun C:GPath ()
  ;; ask the user for input: First for path location and
  ;; direction, then for path parameters, Continue only if you have
  ;; valid input.
  ;;; Display a message to let the user know the command name.
  (princ "\ nType gpath to draw a garden path.")
  (princ)
  (if (gp:get PointInput) ;
    (if (gp:getDialogInput)
      (progn
;; at this point you have valid input from the user.
;; Draw the outline, storing the resulting polyline
;; "pointer" in the variable called PolylineName.
(setq Polylinename (gp:drawOutline))
(princ "\nThe gp:drawOutline function returned <")
(princ PolylineName)
(princ ">")
(Alert " Congratulations - your programm is complete!")
      (princ "\nFunction cancelled.")
    (princ "\nIncomplete information to draw a boundary.")
  (princ) ; exit quietly
Das Programm soll sich in der VLisp Konsole mit (C:GPATH) aufrufen lassen und die Meldung senden. Congratulations, your Programm is complete. Statt dessen meldet er TYPE GPATH to draw a Gardenpath, kann ich nachvollziehen, ist klar; dann kommt aber Fehler: no Functiondefinition: GP:GET
Ich habe schon versucht, die Blöcke umzustellen, leider ohne Erfolg. Das Bearbeitungsfenster(nicht Compiler, OK?) findet keinen Fehler. Liegt es am Programm, oder liegt es an den ACAD Einstellungen? ACAD ist irgendwann einmal auf meinen PC "geschmissen" worden, ich denke, um Druckvorlagen von ACAD besser in Allplan importieren zu können. Danach hat sich keiner mehr um das Programm gekümmert.
Mit der Frage nach einem "älteren Beitrag" wollte ich nur verhindern, daß vielleicht ein immerwieder auftretendes Problem immer wieder neu bearbeitet wird. Dann hätte vielleicht auch gereicht: guck auf Seite ... nach ..., da wirst du fündig.
Vielen Dank auch an Cadmium, die empfohlene Site hilft sehr gut in die Denkweise von LISP einzusteigen.
CUSee you = Wir sehen uns Ackermann
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 'n Schreibfehler im Pgm :-)
DU hast geschrieben:
(GP:GET POINTINPUT)
es muß aber heißen:
(GP:GETPOINTINPUT)
Dann geht es auch...
Ciao,
Marc
Ackermann
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
IWW ( Ich Werde Wahnsinnig)!
Ich habe jetzt 3 Tage den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen! War natürlich nicht immer an dem Problem dran. Allerherzlichsten Dank für die Zweitkorrektur und entschuldigt die Umstände.
Man, bin ich ("darf nicht in Mediamarkt kaufen")!
Ackermann
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackermann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlersuche ist doch gar nicht schwer...
Fehlermeldung sacht: Kann Funktion "GP:GET" nicht finden.
Dann sucht man nach der Zeichenkette "GP:GET" und findet den Fehler.
Wieso suchst Du da 3 Tage nach???
Ciao,
Marc
