  Lisp
  Lizenzschlüssel als Softwareschutz
Autor Thema:  Lizenzschlüssel als Softwareschutz (1731 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht die Möglichkeit über Lisp/Vlisp eine eindeutige PC/Rechnernummer auszulesen um einen Lizenzschlüssel als Softwareschutz zu errechen? Gibt es Beispielcodes für so etwas?
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Das würde so auch nicht funktionieren, denn wenn es eine Lispfunktion gäbe, könnte man sie ja auch recht einfach umgehen, oder?
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, ohne es im Detail beweisen zu können:
a) du kannst ev. den Loginnamen als "Lizenzschlüssel" verwenden:
(if (= (getvar "loginname) "Mustermann")
    (dann starte ...)
    (oder stoppe das Programm)
b) die Systemvariable _pkser gibt die Lizenznummer (oder Seriennummer??) der jeweiligen Autocadinstallation aus. Die sollte auch ziemlich eindeutig sein. Bin mir aber nicht sicher, und wie das mit Netzlizenzen geht ...???
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
über _pkser ist mir auch bekannt - nur eben was tun bei netzwerkinstallationen?
es wäre möglich die lizenz zusätzlich z.b. auf die datenträgerbzeichnung von c: zu hängen. was aber - nach meinem derzeitigen wissen - nur mit mit z.b. (command "shell" "vol c: > c:\\temp.txt") und aus dieser datei die bezeichnung rausfiltern. ist aber auch nicht schön  - was gibts sonst noch - gibts in der registry was eindeutiges?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schachinger:
wozu gibt es (vl-registry-write ..)und (vl-registry-read ..)
.. man könnte sich damit doch bei Erstinstallation was "Eindeutiges" schaffen..
aber zu Sinn und Zweck : -> Axels Beitrag ... läßt sich alles aushebeln
- Thomas -
Schachinger
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-registry-write) etc. ist mir bekannt
nur hab ich gedacht wenn man selber einen reg-schlüssel dazu anlegen muss ist das wieder etwas das leichter zu durchschauen ist als wenn man vorhandene regeinträge benutzt.
sowas würde auch nur über einen freischaltecode und (de)chiffrier-schlüssel funktionieren - wie gut man das dann verschlüsselt ist dann eine andere frage. knacken lässt sich alles - ob sich der aufwand rentiert es zu machen ist was anderes.
