Thema: Position des Maßtexts ändern (731 mal gelesen)
JC Wasti Mitglied Student
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2004 ACADR14 Genius14 ACADM6PP alles auf WinXP
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem sieht wie folgt aus: Ich habe einige Zeichnungen bei denen der Maßtext zwischen den Hilfslinien steht (siehe angehängte Datei). Nun möchte ich mit Lisp alle Maßtext "auf" die Maßhilfslinie setzen. Da ich nun eigentlich schon alle Variablen geändert habe, und es immer noch nicht so aussieht wie ich es möchte, bin ich über jede Antwort glücklich. Da es mein erster Beitrag ist, hoffe ich dass ich es so richtig gemacht habe.
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
> Da es mein erster Beitrag ist, hoffe ich dass ich es so > richtig gemacht habe Besser wäre es, du würdest ein Screenshot anhängen. Als 16-Farben-Gif hätte das vielleicht 2 KB statt der 20, die es jetzt hat. Ich mache auch grundsätzlich keine DWG-Dateien auf, um mir etwas anzusehen. Zum einen, weil mir das viel zu mühsam ist, die erst auszupacken, aber vor allem, weil es mir auch viel zu gefährlich ist. Solche gezippten DWGs öffne ich nur in Ausnahmefällen, nämlich a) wenn ein Problem wirklich die vorliegende Zeichnung als solche betrifft und b) wenn mir der Poster bekannt ist. Im Prinzip gelten doch die selben Regeln wie bei Email-Attachments. Tja, deinen Text verstehe ich auch nicht so ganz... Auf die Hilfslinie setzen? Links oder Rechts? Oder doch auf die Maßlinie? Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt einen Screenshot angehängt. Ich meine natürlich auf die Masslinie setzen, und zwar mittig. Also mehr oder weniger wie im Screenshot dargestellt, nur über die Masslinie und nicht dazwischen. Gruß, JC Wasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
Hi, wie lange arbeitest Du schon mit Acad? Guckst Du in der Acad-Hilfe (F1, sehr nützlich) unter "Bemaßungsstile", Bemstil, -Bemstil Option "Anwenden"). Je nach Acad-Version auch erst in Bemassungsmodus wechseln (BEM -Enter-, dann UPDATE -Enter- und dann Bemaßungsobjekte auswählen, denen der aktuelle Bemaßungsstil zugewiesen werden soll.) Ach so, VORHER mußt Du natürlich Deine(n) Bemaßungsstil(e) so wie von Dir gewünscht einstellen... Überprüfe mal die Bemaßungsvariablen: (DIMTVP) DIMTVP 0.000 1.000 Bem-Linie erzwungen DIMTOFL Aus Ein Text innerhalb DIMTIX Ein Aus Textabstand DIMGAP 0.000 0.350 Textpos vert DIMTAD 0 1 ... IMHO benötigst Du gar kein Lisp :-) ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi, wie lange arbeitest Du schon mit Acad?
Ich arbeite jetzt nun schon ca. 6 Jahre mit ACAD. Und schreibe meine Lisp´s seit ca. 2 Jahren selber. Ohne Schulung oder ähnliches! Alles selbst gelernt. Zitat: Original erstellt von marc.scherer:
(DIMTVP) DIMTVP 0.000 1.000 Bem-Linie erzwungen DIMTOFL Aus Ein Text innerhalb DIMTIX Ein Aus Textabstand DIMGAP 0.000 0.350 Textpos vert DIMTAD 0 1 ...IMHO benötigst Du gar kein Lisp :-)
Ich habe die Variable DIMTVP nicht definiert, deshalb hat es bei mir nicht funktioniert. Alle anderen Variablen hatte ich ja gesetzt. Danke, dass war der Schlüssel zur Lösung. Gruß, JC Wasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das jetzt alles geändert und es klappt auch "fast" einwandfrei. Nur fehlt mir ein Stückchen der Bem-Linie, genau dort wo der Text vorher war. Kann mir das jemand erklären, bzw. schreiben wie ich eine durchgezogene Linie bekomme?? Bitte dringend um Hilfe. Danke. Gruß, JC Wasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 11. Nov. 2004 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JC Wasti
Hallo JC Wasti, Code:
Befehl: ai_dim_texthome = Ausgangsposition Text Objekte wählen: alle 71 gefunden Objekte wählen:
Damit werden alle Bemaßungen auf Ihre Auagangsposition gesetzt (Und die ist ja bei allen hier verwendeten Bemaßungsstilen mit oberhalb Maßlinie definiert) Läuft mit AutoCAD Mechanical 2004 (zu 2002 kann ich im Moment nichts sagen) Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Läuft mit AutoCAD Mechanical 2004 (zu 2002 kann ich im Moment nichts sagen)
Hallo Udo, DANKE für deine Lösung. So ähnlich habe ich es jetzt auch gelöst. Und zwar mit dem Befehl "bemedit"! Da kann ich dann auch die Ausgangsposition als Option auswählen. Gruß, JC Wasti
