| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Style-Befehl Länge ? (352 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich, (COMMAND "._-style" (CDR (ASSOC 7 (ENTGET (CAR X)))) "" (cdr (assoc 40 (entget (car X)))) "" "" "" "" "" "" )starte kann es ja sein das innerhalb des Textstilles die Option "Senkrecht" einschaltbar ist daher ist der Befehl imho unterschiedlich lang in Abhänigkeit von der letzten Option. Ist eine Ermittlung des Wertes (Senkrecht) möglich schon im Vorraus um entsprechend den Befehl auf eine andere Weise auszuführen ? es gibt zwar (vla-get-activetextstyle (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) bzw. das hier jedoch will es nicht so 100% funktionieren. Bekomme einfach ein die Information aus dem Textstill nicht raus, die Hilfe schweigt sich auch aus, oder ich hab das etwas übersehen ? ;(
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Hab ich dich Richtig verstanden ? .. ..wenn folgendes True ist, ist die Eigenschaft Vertikal im Textstil gesetzt: (=(logand(cdr(assoc 70 (entget (tblobjname "STYLE" TXTSTYLENAME))))4)4) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will eigentlich nicht rausbekommen ob der Textstyle eine "Senkrecht" Option als True oder Fals hat sondern ob dieser Wert überhaupt setztbar ist. Das mit CMDACTIVE ist eher der richtigere Lösungsansatz THX ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
