  Lisp
  leere (M)Texte finden
Autor Thema:  leere (M)Texte finden (633 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben sehr viele (M)Texte, die durch "Spezialisten" gelöscht wurden: nicht das Element wurde gelöscht, sondern nur der Inhalt - und jetzt stehen massenweise diese Zombies in der Datenbank, haben aber keinen Inhalt, sind nicht sichtbar und nicht greifbar.
Jetzt möchte ich das mit SSGET rausschiessen, bin mir aber nicht schlüssig, was alles unter "leer" zu verstehen ist:
wirklich leer: ""
Leer mit Leerstellen: " " oder "  " oder "  " oder "    " oder ....
MText-leer mit Enter: "EnterEnterEnter    Enter Enter" ..
Es gibt also manche Möglichkeiten, einen (M)Text mit nichts oder pseudo-nichts zu füllen.
Wie kann ich alle diese Unsinns-Kombinationen eindeutig erwischen?
Schönen Tag
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
0-PL.zip
teste mal dies :
Aber Achtung ! - Bereinigt nicht nur Texte ! (auch Poly-Stützpunkte..)
@CADwiesel - bitte tausche dein aktuelles gegen dieses 0-pl.lsp
bzw verändere lieber deines weil ich deinen IST-Stand nicht kenne
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hab da auch noch was :
(defun c ELALL-LEERTEXT( / BLOCK COUNT)
  (vl-load-com)
  (setq COUNT 0)
  (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT))
      (if(and(member(strcase(vla-get-objectname  ITEM))'("ACDBMTEXT" "ACDBTEXT"))
            (=(vla-get-Textstring ITEM )"")
            (not(vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply
                    'vla-delete
                    (list ITEM)
        (setq COUNT(1+ COUNT))
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM BLOCK
            (=(vl-string-trim " " (vla-get-Textstring ITEM))"")
                  (vl-catch-all-apply
                    'vla-delete
                    (list ITEM)
  (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
  COUNT
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei MTexten muss ein leerer Text nicht unbedingt wirklich leer sein. Da im Textstring auch Formatierungsinformationen gespeichert werden, kann es passieren, dass MTexte augenscheinlich leer sind. Diese Konstellation lässt sich allerdings nur mit einem Programm erzeugen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
