 | MuM customX , eine App
Thema: benennUBL.lsp liefert Fehlermeldung (1854 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
 Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 06. Nov. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, auf der seite von CADWIESEL gibt es die Lisproutine "benennUBL.lsp" zum Umbennen von unbenannten Blöcken. Ich erhalte beim Ausführen folgende Fehlermeldung: Befehl: benennUBL welche Blöcke sollen Benannt werden? :U* Obere Begrenzung in SAFEARRAYBOUND war niedriger als die untere. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet? und kann man das abstelen?
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADWiesel, Entschuldigung, wenn ich Dir zu nahe getreten bin. Ich habe gesehen, daß Du öfters auch hier Fragen beantwortest und ich hatte dieses Forum gerade offen, als die Fehler SAFEARRAYBOUND-Meldung auftrat. Es geht doch nur um die Fehlermeldung SAFEARRAYBOUND. Ich finde diesen Wert weder in der AutoCAD- Hilfe, noch in den Systemvariablen. noch im Handbuch von AutoCAD. Ich kan einfach mit der Fehlermeldung nichts anfangen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadking
Hallo CADking, das sagt nichts anderes, als dass das das Safearray eine größere untere Grenze als obere Grenze hat. Soll heißen, dass versucht wird eine Liste von z.B 2 bis 0 versucht wird zu erstellen, was nicht geht. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
