Thema: ssget-liste nur für Objekte auf nicht gefrorenen Layern? (763 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man die ssget-Liste (setq anzli (ssget "X" (list '(-4 . "<AND")(cons 8 "*")(cons 0 "LINE")'(-4 . "AND>")))) so modifizieren, daß nur Linien gefunden werden, die auf getauten Layern sind? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
oder so : ( wenn du auf deinem Ansatz bestehst ) (setq LAYER nil LAYERS nil) (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER))) (if (/=(logand(cdr(assoc 70 LAYER))1)1) (if LAYERS (setq LAYERS (strcat LAYERS "," (cdr(assoc 2 LAYER)))) (setq LAYERS (cdr(assoc 2 LAYER))) ) ) ) (setq anzli (ssget "X" (list '(-4 . "<AND")(cons 8 LAYERS)(cons 0 "LINE")'(-4 . "AND>")))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
