  Lisp
  substring
Autor Thema:  substring (511 mal gelesen)
GEST
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GEST an!   Senden Sie eine Private Message an GEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEST
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einer externen Datei lese ich folgenden String:
001 "Specify point:" "Bitte Punkt angeben:".
Wie kann man am einfachsten die Texte innerhalb der Anführungszeichen heraus filtern?
Steffen
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest an einer Sprach-Parameterdatei für Dein Programm?
Also in etwa: "Meldung 001 Englisch Deutsch"?
Ist das Parameterformat vorgegeben oder kannst Du das selbst festlegen?
Wenn Du es selbst festlegen kannst würde ich anders vorgehen:
1. Datei z.B. so aufbauen:
("001" ("Specify point:" "Bitte Punkt angeben:"))
("002" ("What do you want?" "Was willst Du?"))
2. Datei importieren über z.B.
(setq yy (load "C:\\TEST.TXT"))
...wenn Parameterdatei wie oben aufgebaut ist und in Datei "C:\Test.txt" liegt
3. Mit z.B. (setq message (assoc "002" yy)) erhälst Du dann die Liste:
4. Mit (car (cadr message)) erhälst Du Englisch,
mit (cadr (cadr message)) Deutsch
Du könntest die Liste natürlich auch vereinfachen, z.B.:
("001" "Specify point:" "Bitte Punkt angeben:")
("002" "What do you want?" "Was willst Du?")
Damit würdest Du dann via assoc und dann "nth" auf die entsprechenden Werte zugreifen...
Ciao,
Marc
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hiermit
(defun DT:STRS-BEETWEEN(STRING SEPARATOR / POS OFFSET LISTE)
  (if(and(=(type STRING) 'STR)(=(type SEPARATOR) 'STR))
    (progn
      (setq POS    (vl-string-search SEPARATOR STRING))
      (setq OFFSET (1+(strlen SEPARATOR)))
      (while POS
        (setq STRING (substr string (+ POS OFFSET)))
        (if POS
          (progn
            (setq LISTE  (cons (substr STRING 1 POS  ) LISTE))
      (reverse LISTE)
Aufrufbeispiel:
(DT:STRS-BEETWEEN "001 \"Specify point:\" \"Bitte Punkt angeben:\"."  "\"")
oder
(DT:STRS-BEETWEEN "Kennung: **Specify point:**  **Bitte Punkt angeben:** ;Kommentar **Rest**" "**")
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mit einer INI-Datei machen. In etwa so:
[CURRENT]
SPRACHE=D
[SPRACHEN]
DEUTSCH=D
ENGLISCH=E
SPANISCH=S
[PUNKT]
D=Punkt wählen
E=Select Point
S=KEINE Ahnung wie die Spanier sagen
[OBJECT]
D=Objekt wählen
E=Select Object
Diese Datei kann man ohne große Probleme um viele Sprachen erweitern, ohne, dass am Programmcode auch nur eine Zeile geändert werden müsste.
Durch [CURRENT]SPRACHE=D wird festgelegt in welchem Modus die Programme laufen, weshalb durch einfaches ändern des Strings die Spraxche geändert werden könnte.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 04. Nov. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal: Ich sehe da nicht den _einen_ String. Das hier?
"001 \"Specify point:\" \"Bitte Punkt angeben:\""
Das wäre eine String.
Unter diesem Link findest du die Funktion (str-tok ...) die genau das macht, was du brauchst: http://www.autolisp.mapcar.net/strtok.html
(str-tok "001 \"Specify point:\" \"Bitte Punkt angeben:\"" " ")
=> ("001" "Specify point:" "Bitte Punkt angeben:")
Mit (car), (cadr) usw. kannst du dann auf die einzelnen Strings zugreifen. Voraussetzung ist allerdings das Vorhandensein der Leerstellen zwischen den Strings.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
