Thema: Befehlsliste (631 mal gelesen)
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002 Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10 AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009, MS Office alle Vesionen, Agile PLM e6, Windchill Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation Techdocpro CADENAS Partsolution Ansys
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe LisplerInnen, ich habe vor einiger Zeit einmal einen Befehl gehabt , der alle Befehele aus LISP / ARX ... Dateien, die gerade geladen sind. Nun - wie es immer so ist hat der Professor (ALZHEIMER) zu geschlagen! Ich bin aber sich jemand von euch kann mir da weiter helfen! Vielen lieben Dank!
------------------ Grüße Jörg Lipphardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
(atoms-family format [symlist]) Returns a list of the currently defined symbols arx ist auch noch interessant mit option C
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kanns ja auch jemand gebrauchen! (defun alle_programme (/ a b l) (setq a (open "c:\\tt.txt" "w") b (atoms-family 0) l (1- (length b)) ) (while (>= l 0) (princ "\nProgamm: " a) (princ (nth l b) a) (setq l (1- l)) ) (close a) ) Listet alles an befehelen in eine Datei! Viel Spaß beim anwenden! ------------------ Grüße Jörg Lipphardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Die "Acadinfo.lsp" (Original bei Acad dabei) liefert dir eine Textdatei mit allem, was es in deiner Acadversion im Moment gibt (Symbole, programme, Parameter) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
