  Lisp
  EOF - Fehler bei VLX-Kompilierung
Autor Thema:  EOF - Fehler bei VLX-Kompilierung (421 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 01. Nov. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem Netzverzeichnis diverse lsp, dcl und eine fas, die ich immer wieder zu einer VLX kompiliere. So weit, so gut.
Seit einigen Tagen erfolgt in der VISUAL-Lisp-Konsole immer die Abschlussmeldung
; Starte Komprimierung von VLX-Anwendung...
; Fehler: EOF gefunden
Die erstellte VLX ist auch klar kleiner (70 kB) als sie sein sollte (121 kB), diverse Programmteile fehlen.
Im Fenster "Ausgabe für die Erstellung" kann ich keine Fehlermeldung entdecken, es werden auch alle in der PRV-Datei definierten Dateien in FAS kompiliert. Die Datenmenge ist doch eher klein und sicher nicht der Grund für die Probleme.
Wenn ich alles vom Netz auf ein lokales Laufwerk kopiere und dort die Kompilierung laufen lasse, dann ist alles wieder bestens. Wenn ich mein Netzverzeichnis umbenenne, ein neues mit gleichem Namen anlege und mein Quelldaten von Lokal wieder ins Netz kopiere, geht es wieder nicht.
Wie kann ich die EOF finden? Die FAS-Dateien lassen sich einzeln laden, die Programme laufen.
Wieder einmal ratlos ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
als Möglichkeit sehe ich ein 'langsames' Netzwerk an. Evtl können die Lisps nicht so schnell gelesen werden, wie sie vom Vlisp-Editor kompiliert werden
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erscheint bei den wenigen kB zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht ist "alles möglich" ..
Peter
