  Lisp
  Element für Schraffurwinkel assoc ??
Autor Thema:  Element für Schraffurwinkel assoc ?? (420 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Element gibt beim Objekt "Hatch" den Schraffurwinkel wieder?
assoc 8 = Layer
assoc 0 = Objekt
assoc ? = Schraffurwinkel
Danke Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hierdrin :  http://www.afralisp.com/zip1/dxf.zip
ansonsten auf die Schnelle GC 52
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Nov. 2004 editiert.]
cadking
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas,
ist ne echt geile Entity-Liste.
Gruß Stefan
