  Lisp
  entnext für nächstes Blockelement
Autodesk Revit MEP 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 07.09.2026
Autor Thema:  entnext für nächstes Blockelement (1735 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.txt
ich hab folgendes Problem.
Habe aus Inventor eine Zeichnung auf Acad-Mechanical gespeichert.
Die Bohrungsinfos ais Inventor kommen als Blöcke nach Acad.
Normalerweise wenn ich einen Block mit entsel anwähle, bekomme ich bei entnext das nächste Element vom Block.
Aber warum nicht hier (siehe Anhang).
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
das ist ganz logisch, denn ein INSERT (Blockreferenz) hat nur dann ein nächstes Element, wenn dieser über variable Attribute verfügt.
Du musst dann wahrscheinlich in die Blocktabelle, und dort die Blockdefinition nach dem nächsten Element durchsuchen.
(entget(tblobjname "BLOCK" (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel)))))))
Damit hast du erst einmal die Blockdefinition.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lisp.txt
Danke Holger,
das hat mal geklappt.
Aber jetzt zum nächsten.
Ich möchte alle mtexte in diesem Block umfärben (siehe Anhang).
Was mach ich nur falsch?
Hans-Peter
  Das Saxregister
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl sind deine Texte mit der Farbe "vonlayer" - in diesem Fall fehlt der gc62 !
sehe dir das mal an, schaue dir die Entitylist eines Elementes an welches
die Farbe VONLAYER hat..
Du mußt also Prüfen ob gc62 überhaupt vorhanden ist um mit SUBST etwas zu tauschen.
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich vor subst in die Entitiliste schaue  steht (62 . 1), nachher (62 . 2).
Das sollte eigentlich klappen.
Wenn ich den Block aber explodiere wird mir in den Eigenschaften 255,0,0 als Farbe angezeigt.
Hans-Peter
  Das Saxregister
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun binfotxt_color ( / BLOCK ob  subenti farbe)
    (setq BLOCK (tblobjname "BLOCK" (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel)))))))
    (setq OB BLOCK)
    (while (setq ob (entnext ob))
      (if (=(cdr(assoc 0 (setq subenti(entget ob))))"MTEXT")
        (progn
          (princ "\nMTEXT vorhanden")
          (if (assoc 62 subenti)
            (setq subenti (subst  (cons 62 2) (assoc 62 subenti) subenti))
            (setq subenti (append subenti (list(cons 62 2))))
          (entmod subenti)
    (entupd block)
    (command "_regen")
- Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also jetzt verstehe ich dich nicht mehr:
1. du sagst in etwa "irgendwas geht nicht"
Da das Lisp aber funktioniert dachte ich das du evtl ein
Insert wählst in dem im Block der Mtext die Farbe "vonlayer"
aufweist, deswegen klappt dein Code an dieser Stelle auch nicht !
(siehe Code von CADmium, der hat diese "Möglichkeit" berücksichtigt..)
was du nun aber mit 255,0,0 hast ist mir unverständlich ???
CADmium
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
achso auch noch Truecolor in RGB-Farben <dream> ..- glaub ich aber nicht -  da müßtest du den 420 'er GC auch setzen. Bei Farbbüchern auch den 430'er
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
MTexten werden die Eigenschaften nicht nur über die Gruppencodes des Elementes zugewiesen.
So kann der Text selbst formatiert sein, die Farbe also im String (was dann GC 1 ist) enthalten sein. Gleich verhält es sich auch mit Textstilen, Fonts usw.
Diese Formatierungen haben Vorrang vor den Gruppencodes.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entitiliste.txt
das Problem ist, daß der MTEXT von Inventor nicht rot sondern 255,0,0 rüberkommt.
Wenn ich jetzt einen Block exlodiere und die Farbe auf Rot ändere und wieder einen Block erzeuge, funktioniert die Routine von CADmium.
Bei einem Originalblock leider nicht.
Ich hab noch die Entitiliste angehängt, hoffentlich hab ich jetzt alle Unklarheiten beseitigt.
Wenn nähmlich der Inventor Rot rausschreiben würde bräuchte ich diese Routine auch gar nicht.
Aber das macht er hald so.
Hans-Peter
  Das Saxregister
CADmium
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann :
    (setq OB BLOCK)
        (progn
          (setq subenti(vl-remove-if '(lambda(x) (member (car X)'(420)))subenti))
          (entmod subenti)
    (entupd block)
    (command "_regen")
- Thomas -
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es.
Danke 10 U's 4 you.
Hans-Peter
  Das Saxregister
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat auch auf den Text zugriff, bzw. auf die Formatierung und den Textstil?
Hans-Peter
  Das Saxregister
