Thema: Gruppencodes für das Objekt Hatch (461 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in AutoCAD 2005 ein Problem mit den Gruppencodes für das Objekt Hatch. Es geht dabei um mehrere Gruppencodes 10 (Punkte), die eigentlich nicht vorhanden sein dürften, da dort keine "Kontur" vorhanden ist. Sie sind in der Datei Gruppencodes.bmp mit einem roten Fragezeichen gekennzeichnet. Wie kommen die falschen (?) Gruppencodes vom Objekt Hatch zustande? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, zunächst vielen Dank für Dein Interesse. Hier die Guppencodes wie gewünscht als Text: ((-1 . <Objektname: 7ef80af8> ) (0 . "HATCH") (330 . <Objektname: 7ef7ecd0> ) (5 . "487") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Schraffur-PZ250_weiß_7") (100 . "AcDbHatch") (10 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (2 . "SOLID,_I") (70 . 1) (71 . 1) (91 . 3) (92 . 7) (72 . 1) (73 . 1) (93 . 2) (10 89.344 264.51 0.0) (42 . 1.0) (10 389.344 264.51 0.0) (42 . 1.0) (97 . 1) (330 . <Objektname: 7ef808c0> ) (92 . 22) (72 . 1) (73 . 1) (93 . 2) (10 381.891 264.51 0.0) (42 . -1.0) (10 96.7968 264.51 0.0) (42 . -1.0) (97 . 1) (330 . <Objektname: 7ef808c0> ) (92 . 6) (72 . 1) (73 . 1) (93 . 2) (10 344.448 264.51 0.0) (42 . -1.0) (10 134.24 264.51 0.0) (42 . -1.0) (97 . 1) (330 . <Objektname: 7ef808c0> ) (75 . 2) (76 . 1) (47 . 0.38961) (98 . 3) (10 114.228 340.289 0.0) (10 114.228 340.289 0.0) (10 114.228 340.289 0.0) (450 . 0) (451 . 0) (460 . 0.0) (461 . 0.0) (452 . 1) (462 . 1.0) (453 . 2) (463 . 0.0) (63 . 5) (421 . 255) (463 . 1.0) (63 . 7) (421 . 16777215) (470 . "LINEAR")) In diesem Beispiel meine ich die Gruppencodes (10 114.228 340.289 0.0). Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Lösung meines Problems gefunden. Zitat: Original erstellt von Bernd10:
Im Gruppencode 98 steht die Anzahl der Basispunkte, im obigen Beispiel 3. Die nachfolgenden 3 Gruppencodes 10 muss ich überspringen, damit sie nicht in meine Punkteliste aufgenommen werden. Dadurch stimmt dann wieder meine Ermittlung der Punkte vom Objekt Hatch. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
