 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Daten in eigenen Reaktor speichern (2025 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp-Fans ich habe hier im Forum mal ein wundschönes Beispiel gesehen in dem erklärt wurde wie man Daten in einen eigenen Reaktor speichern und wieder laden kann. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Ich würde gerne eigene Daten (Liste) in einen Reaktor speichern, anstatt dies über die Variablen "user*" zu tun. Damit kann man ja auch keine Listen speichern. Und von Reaktoren hab ich immer noch keine Ahnung. :-( Schon mal an alle Helfer ein Dankschön ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
Reaktor??? meinst du vielleicht "Dictionary" .. das war hier erläutert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, Den Beitrag hatt ich zwar gefunden aber da anscheit was überflogen (DICTIONARY-PUT KEY VALUE) und (DICTIONARY-GET KEY) ist genau das richtige. Funktioniert aber anscheind nicht so ohne weiteres. Muß man dafür weitere Programme installieren? Sonst funktioniert (vlax-ldata-put "mydict" "mykey" "mystringvalue") Davon wird aber abgeraten. Oder gibt es da bei einfachen Text, reellen Zahlen oder einfachen Listen keine Probleme? Ich will damit nichts kompliziertes Abspeichen. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 18. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 18. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mapcar Bislang bentutze ich die user Variablen, komme aber damit bald nicht mehr aus und Listen lassen sich darin schlecht speichern. Oder ich mußte selber eine Liste basten wie "xxxx,bbbbb,cccc,dddd,eeee,f,g" und die Variable dann mit Hilfe der Kommas in verschiedene Variablen aufsplitten. Oder anderen Vorschlag? Was meinst du mit b) richtig speichern? Ich kann doch nicht für jede Zeichnung die Daten in eine externe Datei anlegen. Zudem fehlt mir dann, wenn die Zeichnung an einem anden Ort verleget wurde, oder unbekannt wurde die Zuordnung. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
