  Lisp
  Auswahlsatz aktueller Layer
Autor Thema:  Auswahlsatz aktueller Layer (1392 mal gelesen)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich will einen Auswahlsatz erzeugen, der alle Elemente des aktuellen Layers enthält.
Mit direkter Angabe klappts.
(setq Auswahl (ssget "x" '((8 . "realer_layer_name"))))
Bei Angabe des Layers mittels Variable klemmt's irgendwie
(setq ccl (getvar "clayer"))
(setq Auswahl (ssget "x" (list (cons 8 ccl))))
spielt nicht!
Ich hab diverses probiert und gesucht, bin aber nicht zur Lösung gekommen. Deshalb kleiner Tip erbeten.
spider
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
schnall ich nicht?!....
funkt bei mir einwandfrei - der fehler muss wohl irgendwo im "drumherum"-getipsselten liegen...
nicht vergessen: ssget liefert in deinem beispiel alle elemente auf dem aktuellen layer. auch die in layout/modell - bei der übergabe an "_copy" etc. werden alle elemnte die in einem anderen papier/modell-bereich liegen aus dem auswahlsatz entfert...
wenn du die elemente einzeln durcharbeitest (also immer nur ein objekt aus dem auswahlsatz) kann es dadurch zu logikfehlern kommen! du bist z.b. im modellbereich - willst aber ein objekt aus dem layout mit "_copy" kopieren ---> crash
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
nö, ist eigentlich alles richtig.. funzt auch bei mir!
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
ich habs noch mal in einer anderen Zeichnung probiert, da klappt es auch!!
ist komisch, in der ursprünglich getesteten Zecihnung kriege ich(auf der Befehlszeile) folgendes:
Befehl: (setq ccl (getvar "clayer"))
"03_bema"
Befehl: (setq Auswahl (ssget "x" (list (cons 8 ccl))))
; Fehler: Fehlerhafte Funktion: ""
Der Layer enthält definitiv Elemente.
Nach Schließen und wieder öffnen der Zeichnung klappt das jetzt auch hier!!, War wohl irgendwas verknotet!
Naja, trotzdem Danke und frohes weiteres Schaffen.
spider
