  Lisp
  Nachkommastellen bei größeren Zahlen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachkommastellen bei größeren Zahlen (1382 mal gelesen)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2019/C3D
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie stellt man es an, daß einem bei einer solchen Rechnung
  (+ 45678.123 0.1 0.01 0.001)
  45678.2
der richtige Wert 45678,234 geliefert wird? Hintergrund ist, daß ich mit einem LISP-Programm aus einer Textdatei Koordinaten in mm auslesen und diese dann in m unwandeln und als Punkte ins Autocad laden will. (setq Y (/ mmWert 1000)) führt aber immer zu o.g. Problem: der mmWert 45678123 wird zu 45678.2 statt 45678.123!
Ich hoffe verzweifelt auf Hilfe.
Gruß, Frank
P.S.: benutzte Versionen: R14 und ...2002
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch nur ein Anzeigeproblem.
Schreib mal
(RTOS (+ 45678.123 0.1 0.01 0.001) 2 3)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Frank88
AutoCAD 2019/C3D
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das ist ja interessant. Aber das ist doch dann ein String. Wie verhält sich der dann bei der Weiterverarbeitung? Die Rückumwandlung führt wieder zu:
(distof (RTOS (+ 45678.123 0.1 0.01 0.001) 2 3) 2)
45678.2
Oder steckt hinter der zugewiesenen Variable (in meinem Bsp. Y) tatsächlich der genaue Wert und ich kann damit einfach weiterrechnen?
Danke schonmal
Gruß, Frank
CAD-Huebner
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Umwandlung in einen String, hier mit RTOS würde die Zahl dann natürlich hinter der 3. Nachkommostelle abschneiden.
In der Variable Y (besser sind ja "sprechende" Variablen) steht der Wert als Zahl natürlich mit allen Nachkommastellen.
AutoCAD rechnet intern mit 16 signifikanten Stellen.
Die unformatierte Lispausgabe zeigt die Werte allerdings nur mit 7 Ziffern an. Einfach weiterrechnen und am Ende der Berechnung den Wert formatiert (z. B. mit RTOS) ausgeben.
Udo Hübner
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank88:
Genau so ist es.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Frank88
AutoCAD 2019/C3D
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das hat mir sehr weitergeholfen. Große Erfahrung habe ich mit AutoLisp noch nicht. Und die Online-Hilfe...na ja, zumindest in dem Punkt hat sie mir nicht sehr geholfen.
Gruß, Frank
