Thema: ODCL: Fehlerhafter Argumenttyp - suchen (745 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich habe einen dialog und wenn ich aus einem textfeld herausspringe, dann bekomme ich die fehlermeldung Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil leider kann ich bis dato die fehlerquelle nicht finden - gibt es noch irgendeinen schlauen weg Fehlerhafter Argumenttypen zu finden ??? ... außer sich einen ast abzubrechen .... gruß Jan :-)
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, wahrscheinlich hast du den Wert aus der Textbox noch nicht richtig umgewandelt. Dein Fehler deutet darauf hin. Bei einem Test von z.B. (1+ "2") wird die gleich Meldung gegeben. So kann man Variablentypen testen : (setq a "1") (type a) => STR Ich hoffe, dass das hilft VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
... wie hießt noch mal der Herr Alz... Hier eine dritte Möglichkeit: Wird irgendwo in deinem Prog ein (Odcl_Control_GetProperty ...TextBox1...) durchgeführt und der Inhalt berechnet, auch wenn nichts eingegeben wurde? VG Wolfgang P.S.: Du mußt wohl jedes GetProperty aus der Textbox prüfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
