Thema: Blöcke einer geschl. Polylinie zuordnen (411 mal gelesen)
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um Blöcke einer Polylinie zuzuordnen gehe ich so vor, dass ich die Vertexe der Pline auslese und diesem dem "ssget" zuleite, der wiederum die RefNr der PLine den Blöcken übergibt. Das klappt auch soweit. Der Nachteil ist nun, das jedesmal auf die Grenzen gezoomt werden muß, da ACAD Problem mit Blöcke hat, die nicht ganz sichtbar sind. Nun habe ich die Idee, diese Zuweisung innerhalb des Programmes durchzuführen (Auslesen der Vertexe; Auslesen der Basispunkte der Blöcke; imaginäre Zuweisung). Wie kann man dies Bewerkstelligen ? Hat jemand eine Idee ? VG Wolfgang
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
ist mir schon klar, das du dir das Zoomen sparen willst, aber dir geht es doch um einen Bezug von PL zu Block. das bekommst du aber nur durch zoomen nin. An sonnsten könntest du dir ja einfach die gesamte Datenbank einsammeln (ssget "_X") und diese Daten dan übernehmen - aber damit wird dir ja nicht geholfen sein. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
