  Lisp
  Löschen und bereinigen verschachtelter Blöcke
Autor Thema:  Löschen und bereinigen verschachtelter Blöcke (766 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
bin hier ein wenig am verzweifeln, bitte um gute Raschläge. Ich möchte per AutoLisp einen Block (Schriftfeld) löschen. Anschließend möchte ich den Block über den Befehl "PURGE" bereinigen.
Wenn der gelöschte Block nun aber verschachtelt ist, muss ich "PURGE" immer wieder aufrufen, bis die letzte verschachtelte Ebene abgearbeitet ist.
Mein Lösungsansatz:
Habe mir von MapCar die Funktion Get-Subinserts ausgeliehen, um die verschachtelten Blöcke zu erhalten.
Code:
(defun get-subinserts(insert / subinserts ent)
  (setq subinserts(list insert))
  (setq ent(cdr(assoc -2(tblsearch "block"(cdr(assoc 2(entget insert)))))))
  (while ent
    (if(="INSERT"(cdr(assoc 0(entget ent))))
      (setq subinserts(append subinserts(get-subinserts ent)))
    (setq ent(entnext ent))
  subinserts
Also:
(SETQ BLÖCKE (GET-SUBINSERTS MyBlock)) ;;Blöcke suchen
(FOREACH OBJ BLÖCKE (ENTDEL OBJ)) ;; Blöcke löschen
So weit so gut, nur beim Bereinigen habe ich so meine Probleme:
;; Bereinigen des angegebenen Blocks
(DEFUN PurgeBlock (block / blockname)
  (SETQ blockname (CDR (ASSOC 2 (ENTGET block))))
  (COMMAND "_PURGE" "Blöcke" BlockName "N")
  );;Defun
(FOREACH OBJ (BLÖCKE (PurgeBlock OBJ))
AutoCad rattert zwar jetzt den Purge-Befehl durch, tut aber im Endeffekt nichts, da ich immer die Meldung "Keine unreferenzierten Blöcke gefunden." erhalte.
Was mache ich falsch?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 23. Sep. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier Fast ähnliches Thema. .. Hoffe, es hilft weiter. Ansonsten guck dir mal ActiveX an .. vl-delete und so..
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
WolfgangE
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube bei mir haperts wo anders. Die Liste der Blöcke habe ich ja.
Sieht dann z.B. so aus:
(FOREACH OBJ BLÖCKE (PRINT OBJ))
<Objektname: 7ef5c5a8>
<Objektname: 7ef5c2d0>
<Objektname: 7ef5c4e0>
<Objektname: 7ef5c4e8>
<Objektname: 7ef5c508>
<Objektname: 7ef5c510> <Objektname: 7ef5c510>
Wenn ich allerdings auf die Namen abfragen möchte, klappt das nicht so richtig:
(FOREACH OBJ BLÖCKE (ASSOC 2 (ENTGET OBJ)))
(2 . "AME_SOL")
Warum erhalte ich hier nur 1 Zeile zurück? Wo sind meine anderen blöcke geblieben?
CADmium
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schleife (repeat .. ) bringt dir bloß das Ergebnis der letzten Operation innerhalb der Schleife als Rückgabe!
Teste mal (FOREACH OBJ BLÖCKE
              (prin1(ASSOC 2 (ENTGET OBJ)))
aber guck auch mal hier das alles als ActivX-Variante. und ein _purge kann man dann mit
(vlax-for ITEM (vla-get-blocks
                 (vla-get-active-document
                   (vlax-get-acad-object)
    (vl-catch-all-apply
       'vla-delete
       (list ITEM)
errreichen  ..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Sep. 2004 editiert.]
WolfgangE
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GEIIIIIIIIIIIISTESBLITZ!
kann ja auf meine Art gar nicht funktionieren. Ich mache ja das
Wenn ich jetzt genau diese Objekte lösche, kann (ENTGET ...) der jeweiligen Objekte natürlich nichts mehr zurückliefern.
Wenn ich's so mache, müsste ich mir VOR dem (ENTDEL ...) die Namen der Blöcke rausspeichern und dann fortfahren.
Danke und ciao,
WolfgangE
