Thema: zahlen in string umwandeln (1244 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
gucke mal unter rtos und sysvar luprec für dich also (setvar "luprec" 0)(rtos 20.5000 2 2) -> "20.5" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
... meinte eigentlich auch dimzin ... sollte in dem Falle auf 8 stehen = Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalangaben (beispielsweise wird 12.5000 zu 12.5).. Sorry! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
welche sysvars muss man dann eigentlich alle beachten um mit rtos das gewünschte ergebnis zu bekommen? z.B.: precision=2 20.5 -> "20.50" und nicht "20.5" luprec, dimzin ....? wieso mehrmals genauigkeitsangaben? haben die sysvars untereinander unterschiedliche wertigkeiten bzw. sind sie höherwertig als "precision" in rtos. ciao georg
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die beiträge ! ich wollte eigentlich nur, dass evtuelle nullen nach dem komma abgeschnitten werden. mit rtos habe ich es schon probiert, klappt aber nicht.
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Noch eine Frage zum rtos: Ich will einen Zahlenwert (z.B. "20.5") in den Textwert "20,5" (= mit Komma, nicht mit Punkt) umwandeln. Wie krieg ich das am einfachsten hin? (Hintergrund: Werte in xls übertragen) ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
z.B. (setq S(rtos ZAHL 2 2)) (setq Pos(vl-string-search "." S)) (setq Excelwert(strcat(substr S 1 Pos)","(substr S (+ Pos 2) ))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mai. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
