  Lisp
  Polylinen automatisch schliessen
Autor Thema:  Polylinen automatisch schliessen (487 mal gelesen)
schwami
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwami an!   Senden Sie eine Private Message an schwami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwami
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und hilfe,
ich habe eine zeichnung mit sehr vielen häuser die aus einzelnen polylinen sind.
ich möchte die einzelnen häuser automatisch zu eine fläche verbinden, also die polylinen verbinden bzw. schliessen. gibte es ein lisp prog. oder aehnliches das die gesammte zeichnung auf nichtgeschlossene flächen überprüft und diese flächen bildet. ich hoffe meine frage halbwegs verständlich formuliert zu haben.
danke im voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwami 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, kann sie mit  AutoCAD Bordmitteln gelöst werden.. Leider fehlen die Angaben zu deiner AutoCAD Version.
Ab AutoCAD 2000i/20002 hat der Befehl
PEDITdie Option [mehrere Objekte],
damit wählt man alle Gebäudelinien, dann direkt im Anschluß die Option Verbinden (hier ist sogar die angabe eine Lückentoleranz möglich) und dan werden alle geometrisch zusammen liegenden Segmente zu jeweils einer Polylinie verbunden und werden auch geschlossen, wenn Sie geschlossen sind.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
schwami
Techniker
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen DANK!!!!!!!!!!!!!!!
Funktioniert !!!!!!
