  Lisp
  Auflösen von Blöcken
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Auflösen von Blöcken (2452 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich verzweifle mal wieder an meinen minimalen Lisp-Kenntnissen. Ich möchte gerne einen bestimmten Block in meiner Zeichnung per Lisp-Programm auflösen. Den Block gibt es mehrfach in der Zeichnung. Ich habe schon mal angefangen:
(setq auswahl (ssget "X" (list (cons 2 "tuer"))))
            (command "_explode" auswahl "")
Bei anderen auswahlen ausser Blöcken klappt es eigentlich. Was habe ich hier vergessen?
Detlef
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 16. Sep. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Detlef Wischmann:
Hallo Leute,
Detlef
Ich würde noch den Objekttyp angeben:
Code:
(setq auswahl (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "tuer"))))
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Übergabe von Einzelobjekten an (command "_explode" ..
(setq auswahl (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 "tuer"))))
(repeat(sslength AUSWAHL)
  (command "_explode" (setq OBJ(ssname AUSWAHL 0)) "")
  (ssdel OBJ AUSWAHL)
- Thomas -
Detlef Wischmann
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Vielen Dank ihr beide. Bei Udo´s Vorschlag nahm sich das Programm wirklich nur immer ein Block aus der Liste vor, Thomas ergänzung führte dann zum Erfolg. Vielen Dank an Euch beide.
Detlef
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
des Rätsels Lösung:
im Gegensatz zum Autocadbefehl über die Kommandozeile/Menü akzeptiert der Befehl URSPRUNG in Lispprogrammen, bzw Scripten immer nur EIN einziges Objekt und keinen Auswahlsatz.
-> man muss über einen Auswahlsatz eine Schleife proggen, und die Elemente einzeln dem Urpsrung-Befehl zuführen.
Warum die Autodeskler das so implemeniert haben - keine Ahnung
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal, das war wie so oft: Ursprünglich hat sich ja auch der normale Befehl so verhalten - nur Einzelwahl. Das wurde irgendwann geändert, nun waren auch Auswahlsätze und meherere Objekte möglich. In Lisp hätte die Änderung dazu geführt, dass alte Programme nicht mehr laufen, weil ein "" fehlt. Also hat man's aus Gründen Abwärtskompatibiltät dabei belassen und ein paar Jahre später auch einen entsprechenden Hinweis in die Hilfe aufgenommen.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
