  Lisp
  Text Grossbuchstaben -- tcase
Autor Thema:  Text Grossbuchstaben -- tcase (841 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 16GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich arbeite im Moment noch auf AC 2000.
Ich möchte gern aus dem Expresstools 2005 die Funktion für die Bearbeitung der Groß- und Kleinschreibung heraus filtern.
Ich habe mir dazu 3 Dateien herauskopiert. tcase.lsp , tcaseSub.lsp und tcase.dcl
Pfad in den Optionen eingetragen, geladen..
Es geht aber nicht, ich kann id Objekte wähle aber die Dialogbox erscheint nicht.
Was habe ich als lisp- Laie denn da falsch gemacht ?
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nicht (mehr) mit AC2000 arbeite kann ich jetzt leider auch nicht genau beurteilen, was da in die Binsen geht (LISP-Expert bin ich obendrein keiner...).
Aber wenn es dir rein und GROSS/klein-Schreibung geht, könntest du ja auch ein anderes Tool verwenden, wie z.B: das hier , oder ?
HTH
Grüsse
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kodat:
Da werden wohl auch andere Funktionen oder DCLs benötigt, die Du nicht zur Verfügung hast. Kriegst Du denn eine Fehlermeldung?
Zuerst aber sollte Dir klar sein, dass man Programme nicht einfach kopieren darf. Schau deshalb erst mal in die von Dir kopierten Dateien, ob Autodesk diese überhaupt für das Kopieren und die freie Verwendung freigegeben hat. Falls da keine ausdrückliche Erlaubnis drin steht und Du diese Erlaubnis nicht von irgend wo anders her hast, hast Du Raubkopien erstellt. Dabei ist es auch unerheblich, ob Du diese Dateien eventuell mit Acad2005 legal erworben hast: Du darfst sie dennoch nicht mehrfach verwenden.
Vielleicht schilderst Du einfach mal, was Du mit diesen Funktionen bezwecken willst, dann kann Dir hier auch jemand eine legale Lösung anbieten.
Tom Berger
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe die Dateien wieder gelöscht.
Das kleine Lisp von tunnelbauer funktioniert, das habe ich gesucht.
Dankeschön
Carsten
