  Lisp
  SSGET und Variable
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SSGET und Variable (1563 mal gelesen)
U. Neumann
Sehen Sie sich das Profil von U. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an U. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
hier mal eine Frage des Unwissenden.
Kann ich ssget mit einer Variablen nutzen.
Ich suche z.B. alle Blöcke auf einem definierten Layer, der in einer Variablen steht. Wie bringe ich diese Variable mit ssget in Verbindung?
(ssget "X" '((0 . "INSERT") (8 . "LAYER_XY"))) ist klar.
Aber wie sieht die ssget-Zeile für (setq lay "LAYER_XY") aus?
Danke für eure Hilfe?
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
(ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 8 lay)))
- Thomas -
U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas - vor allem auch für die schnelle Reaktion!
Uwe
