Thema: Dialogbox -> radio_column (773 mal gelesen)
AB Mitglied
Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Dialogbox so viele radio_button, dass sie weder in eine Reihe noch in nur eine Spalte passen. Es darf jedoch insgesamt nur eines ausgewählt werden. Erstelle ich nun mehrere Radio_row oder radio_column, so sind diese unabhängig von einander und entsprechend viele Auswahlen sind möglich. Gibt es nun die Möglichkeit, etwas wie einen "Zeilenumbruch" zu machen? So dass ich zwar mehrere Zeilen/Spalten mit radio_button habe, diese aber (bei der Auswahl) von einander abhängig sind, so dass nur eine gewählt werden kann? Eine popup_list möchte ich nicht verwenden. Viele Grüße Andrea
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
nun ja, wenn es wirklich so viele Auswahlmöglichkeiten sind, stellt sich die Frage, ob der Anwender da nicht rasch den Überblick und den Spass verliert. Was hältst du von einer hierachischen Struktur? Eine Hauptauswahl ruft Untergruppen auf ... Zu deiner Frage: Einen "Zeilenumbruch" mit Radio-buttons kenne ich nicht, aber du kannst ev. mehrere columns anordnen und dann bei der Auswahl eines Buttons veranlassen, dass alle anderen Radio_buttons zurückgesetzt werden. Dann hast du auch eine Abhängigkeit. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo Andrea, versuch doch eine über die 2 Reihen mit radio_rows eine übergeordenete radio_column zu machen. Also so:
Code:
:radio_column { :row { :radio_button{ } :radio_button{ } :radio_button{ } } :row { :radio_button{ } :radio_button{ } :radio_button{ } } }
Probiert habe ich es nicht, aber vielleicht klappt das ja. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AB: Danke für den Tipp, aber das habe ich schon versucht. Leider hat es nicht geklappt, keine Ahnung warum. Denn logisch wäre es gewesen.
Dann ist eine list_box oder popup_list wohl doch unvermeidbar. Ich muss auch sagen, dass ich das für viel eleganter und übersichtlicher halte, als eine wilde Sammlung irrer vieler Radio-Buttons. Tom Berger
AB Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt. Eine list_box etc. ist viel übersichtlicher. Aber zudem habe ich noch das Problem, dass ich jeden radio_button (bzw. in der Spalte daneben) mit einer Zeichnung versehen habe (image). Die Zeichnung gehört zur Erklärung immer zum jeweiligen radio_button. Viele Grüße Andrea
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AB: Ja, das stimmt. Eine list_box etc. ist viel übersichtlicher. Aber zudem habe ich noch das Problem, dass ich jeden radio_button (bzw. in der Spalte daneben) mit einer Zeichnung versehen habe (image). Die Zeichnung gehört zur Erklärung immer zum jeweiligen radio_button.
Dann ist mir auch klar, warum Du keinen Platz mehr hast :-) Kannst Du nicht einfach die einzelnen Bilder zum Anklicken in das Dialogfeld stellen, und jeweils die aktive Option durch Highlight darstellen und in einem Textfeld noch mal extra erwähnen? So hab' ich das mal mit einem Blockmanager gemacht. Gruß Tom Berger
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
wenn schon mit Bildern - vielleicht macht ein IMAGE-Menü (siehe "Zeichnen - Flächen - 3D Flächenkörper") Sinn. Ist zwar ein Menü und kein Lisp, aber vielleicht lässt sich das zusammenschalten: Menü setzt irgenwelche Variablen, Lisp arbeitet damit .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Servus Versuchs mal so: DCL: (2 radio_columns nebeneinander) :radio_column { key = "Button1"; ... :radio_button { key = "lfjasdfga" ... :radio_button { key = "jkjö" ... :radio_button { key = "öljsad" ... :radio_column { key = "Button2"; ... :radio_button { key = "sqwg" ... :radio_button { key = "oöulil" ... :radio_button { key = "vhvhjjo" ...
und im Lisp: (action_tile "Button1" "(setq #ABC $value)") (action_tile "Button2" "(setq #ABC $value)")
Egal, welchen Button Du dann drückst (links oder rechts), der Wert wird immer an #ABC gebunden. ------------------ Gruß, Ernst [Diese Nachricht wurde von Geos am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo Ernst, dann musst du aber auch noch eine Routine basteln, die die Anzeige steuert, denn wenn in der einen Spalte ein Radio_button gepickt wird, dann in dr anderen, dann sind beide als gewählt dargestellt. Habe das jetzt nicht nachgestellt, nehme es aber von der Logik her gesehen so an. @Andrea Es lohnt sich aber aus der Sicht des Handlings durchaus über eine Liste anstelle der Radio_buttonsd nachzudenken. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo Holger Hast natürlich recht, aber ich wollte in erster Linie das Prinzip aufzeigen. Man müßte dann noch ein "set_tile" einbauen: (action_tile "Button1" "(set_tile #ABC \"0\") (setq #ABC $value)") Funktionieren würds aber auch ohne - wenn die mehrfach markierten Optionen nicht stören, gewählt wird immer die zuletzt angeklickte Option.
------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
