  Lisp
  Dateiformat *.fas
Autor Thema:  Dateiformat *.fas (3751 mal gelesen)
KBB_Ne
Sehen Sie sich das Profil von KBB_Ne an!   Senden Sie eine Private Message an KBB_Ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBB_Ne
erstellt am: 05. Sep. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich Dateien im Format *.fas editieren?
MIt *.lsp genügte ein Editor, aber nu?
KBB
KBB
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 05. Sep. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KBB,
FAS ist eine kompilierte LISP-Datei. Da wollte dann wohl irgendjemand(ich nehme an nicht du, denn dann hättest du ja auch die LISP-Datei)nicht, dass der Code geändert wird.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 05. Sep. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gar nicht. FAS sind "schnellladbare, kompilierte Lisp" - Dateien, die nicht zum editieren gedacht sind.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Sep. 2004 editiert.]
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 05. Sep. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger,
für einen sonnigen Sonntagnachmittag sind wir ja mit 5 Minuten Antwortzeit nicht so schlecht....
Peter
KBB_Ne
erstellt am: 05. Sep. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo!!
klasse reaktionszeiten ;-)
Danke und noch nen schönen Sonntag
KBB
KBB
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 05. Sep. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich möchte die Fragestellung erweitern: Wenn ich also nun solche LISP-Dateien habe (mehrere !) wie kann ich diese denn als BATCH-Funktion kompilieren ! Habe mal in der ACAD-Hilfe von einem Befehl "VCOMPILE" oder so ähnlich gelesen, bin aber nicht wirklich mit der Beschreibung zu diesem Befehl weitergekommen !
CAD-Tötti
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 05. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ... (bereits gelöscht):
...Ob es Hacker-Programme gibt, weiss ich nicht. ...
@(bereits gelöscht)
Selbst wenn es dafür Hacker-Programme gäbe, und du dies auch wüßtest und/oder auch hättest, das Thema gehört hier nicht hin!
Um das in aller Deutlichkeit zu sagen:
CAD.DE ist keine Plattform zum Austausch derartiger Informationen und/oder auch entsprechender Programme!
Haltet Euch dran!
Grüße Holger
Holger Brischke
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 05. Sep. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Tötti:
...Wenn ich also nun solche LISP-Dateien habe (mehrere !) wie kann ich diese denn als BATCH-Funktion kompilieren !...
Ich wüßte nicht was das für einen Sinn macht bereits kompilierte Dateien noch einmal zu kompilieren.
Zum Kompilieren im Batchlauf kann ich nichts sagen.
Das Erstellen einer VLX-Datei kannst du in der VL-IDE unter Datei->Anwendung erstellen->Anwendungserstellungsassistent
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 05. Sep. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
.... ne ich meine doch den Batch-Lauf "*.LSP" zu "*.FAS"
CAD-Tötti
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brischke
Sicherlich wird dieses Forum - oder cad.de allgemein nicht zum Austausch 'illegaler' Vorgehensweisen genutzt.
allerdings sollte hier auch nicht gleich jede in diese Richtung abziehlende Frage oder Antwort Zensierrt werden.
Grundsätzlich kann nämlich jeder auch seine Lehre aus solchen Beiträgen ziegen, was 1. die Sicherheit und 2. eine evtl. positive Systemperformance durch z.b. Kompilierung betrifft.
Dieses Thema ist in den adesk-discussion-Groups sowie bei Induma schon intensiv diskutiert worden. vielleicht sollte man mal auf diese Beiträge verweisen (wobei die Beiträge aus den adesk-discussions-Groups siocherlich gelöscht wurden) um einfach mal das Thema aus allerseiten Licht zu beleuchten.
Zensur ist nicht ein Mittel um ein Thema zu behandeln.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADwiesel, @ALL
derjenige, der das geschrieben hatte, hat diese Anmerkung bereits gelöscht und mich per PM gebeten, den Verweis auf seine Person zu entfernen.
Ich selbst habe geantwortet, dass das, was er geschrieben hat, nichts Verbotenes darstellt. Es ist nun einmal im Allgemeinen bekannt, dass es solche Programme gibt, und alleine die Vermutung, dass es dafür eines geben könnte, ist in meinen Augen keinesfalls Grund dies zu löschen.
Bevor jedoch dieser Thread mit Fragen wie:
Wo kann ich ein Hackerprogramm herbekommen?
gefüllt wird, habe ich mich entschlossen, meinen obigen Vers zu posten.
Es ist keine Zensur, wenn ich die illegale Verbreitung von Hackerprogrammen über CAD.DE untersage!
Es ist auch keine Aussage darüber, welche Vorteile die Kompilierung bringt. Eine Diskussion darüber ist wünschenswert und würde keinesfalls durch meine Person zensiert werden.
Holger
Holger Brischke
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Tötti
Per "Batch" geht das meines Wissens nicht.
Das Kompilieren einer .lsp in eine .fas Datei erfolgt innerhalb des LISP-Editors mit folgender Syntax (einfachste VAriante):
(vlisp-compile 'st "MyFile.lsp")
Es entsteht aus der Datei MyFile.lsp eine kompilierte Datei MyFile.fas, die
- deutlich schneller abläuft
- mit legalen Mitteln nicht editiert werden kann
HTH
jupa
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2012 editiert.]
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 18. Sep. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
.....gut, sehr gut :-)
jetz soll diese Lisp das mit einer bestimmten Anzahl von Lisp-Dateien machen (diese würde ich dann einfach so runterschreiben), jedoch muß doch eine Prüfung stattfinden, ob die Lisp-Dateien nicht schon als FAS vorliegen oder noch als LSP !!!???
Grüße,
CAD-Tötti
jupa
Ruheständler
erstellt am: 18. Sep. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht "dieses Lisp kann das mit einer Anzahl von Dateien machen". Das (vl-compile ... ) gibt man am Befehlsprompt des LISP-Editors händisch ein. Und welche .lsp-Dateien Du in .fas Dateien compilieren willst mußt du schon selbst wissen. Wenn Du übrigens eine bereits compilierte Datei nochmals compilierst, wird die alte .fas einfach überschrieben - wenn sich am Quellcode nichts geändert hat gar kein Problem, falls der Quellcode verändert wurde, hat man eben nun die aktuellste Fassung als .fas-Datei.
Möglicherweise kann man auch eine Folge von (vl-compile ...)-Befehlen hintereinander in einem LISP-Programm zusammenfassen und als zu kompilierende Dateien nacheinander die gewünschen .lsp-Dateien übergeben. Habe ich noch nicht probiert, wäre aber sicherlich mal einen Versuch wert.
Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Sep. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar nicht im Batch, aber dennoch alle Dateien auf einmal, das geht wenn du dir eine Anwendung erstellst, also eine VLX. In diese kompilierst du alle deine LSP-Dateien rein. Dann wird zu jeder auch eine FAS erstellt.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 19. Sep. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das letzte, Holger, habe ich jetzt nicht verstanden (von der Logik her), konnte ich nicht nachvollziehen !
Erklär mal bitte anhand eines Beispiels !
Danke,
CAD-Tötti :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 20. Sep. 2004 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Tötti,
du gehst im VL-Editor auf Datei->Anwendung erstellen->Anwendungserstellung-Assistent
Wählst dann alle gewünschten LSP-Dateien aus und erstellst daraus eine Anwendung, eine VLX. Ein Abfallprodukt dieses Weges, sind die von dir gesuchten FAS-Dateien, die zu jeder LSP erstellt werden.
Grüße Holger
Holger Brischke
AVC Fixture CAD APP für 3D, Möbel, Messestände
Plugin AVC_Fixture for AutoCAD and BricsCAD. Arrangement of fixtures along joints of solids. RTA fittings, Fasteners, Furniture hinges, Shelf holders, Hardware
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBB_Ne 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Holger,
verstanden soweit ! Trotzdem hab ich noch eine erweiternde Frage: was passiert bei diesen Verfahren mit den DCL-Dateien ? Werden diese verschlüsselt in die FAS-Dateien eingebunden oder bleiben diese unberührt (wenn ja: kann man diese auch verschlüsseln ?)?
Grüße,
CAD-Tötti :-)
