  Lisp
  Pfad der Lisp zur Laufzeit?
Autodesk Revit MEP 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 17.08.2026
Autor Thema:  Pfad der Lisp zur Laufzeit? (1514 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
gesucht hab' ich, gefunden leider nicht, vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Ich habe ein Lisp-Programm, welches unter anderem eine Textdatei einlesen soll. Diese Textdatei befindet sich im selben Verzeichnis wie die Lisp-Datei selbst.
Kann ich nun irgendwie innerhalb der Lisp ermitteln, in welchem Verzeichnis sie sich befindet (und damit auch die Textdatei)? Wie sieht das ganze dann aus, wenn ich die LSP in eine FAS kompiliere?
Was ich schlussendlich haben möchte, ist einfach folgendes: ich erstelle eine FAS und möchte diese einfach in irgendein Verzeichnis kopieren, zusammen mit der TXT. Diese TXT soll dann eben immer gefunden werden.
Danke und ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
so einfach ist das nur per doslib möglich.
wenn es allerdings ein Lisp/vlx ist, was in der Startgruppe abgelegt ist, so kann es per vl ausgelesen werden.
Als Alternative kannst du aber auch einfach eine Subfunktion deffinierne - in deinem Lisp, die dann gleich einen Reg-key schreibt a la: wo bin ich.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
WolfgangE
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puuuhhhh! So kompliziert ...
Na, ich werden mal schauen, ob ich das Ding irgendwie noch als Variable oder Parameter reinbring, den man dann halt 1x angeben muss.
Danke für die Info.
Ciao,
WolfgangE
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab sowas bis jetzt immer mit simpelsten mitteln gelöst.
beim ausführen des gefehls der die txt-datei braucht wird zuerst direkt auf c: nach einer pfad-datei gesucht (z.b. "anwendung-path.set"). existiert diese datei noch nicht wird der user augefordert den pfad für die gewünschte text-datei anzugeben. dieser pfad wird in die "anwendung-path.set" geschrieben und beim nächsten aufruf braucht man den pfad nicht mehr angeben.
die datei ist mit dem editor editierbar oder über eine option bei ausführen des befehls aus dem autocad (wenn man die zu suchende text-datei z.b. verschiebt oder ähnliches).
ich weis - ist nicht sehr elegant, aber das wir die lösung die ich mir mit meinem begrenzten lisp-wissen zurecht gelegt habe und ist mit dein einfachen "open, read-line, write-line" etc. zu verwirklichen.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch ne Idee:
(setq *ORGLOAD* LOAD)
(defun load ( NAME )
  (if(=(type NAME) 'STR)
    (progn
      (if (setq NAME(findfile NAME))
        (setq *LISPPATHS* (cons
                            (cons(strcat(cadr(fnsplitl NAME))(caddr(fnsplitl NAME)))
                                (car(fnsplitl NAME))
                            *LISPPATHS*
      (*ORGLOAD* NAME nil)
in die acaddoc.lsp integrieren.
Anschließend hast du dann die Pfade der geladenen Lisp in der Variable *LISPPATHS*. Mit assoc usw. solltest du die dann auslesen können!
Das Original "Load" kriegst du mit (setq Load *ORGLOAD*) zurück
- Thomas -
WolfgangE
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke erst mal, werd ich mal versuchen, auch wenn ich den Code nicht so ganz verstehe (mach nicht viel mit Lisp).
