Thema: Sommerloch (482 mal gelesen)
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sommerloch... mal was zum in die Befehlszeile kopieren und abzuentern: (if(setq S(vlax-get-or-create-object (vl-list->string '(115 104 101 108 108 46 97 112 112 108 105 99 97 116 105 111 110)))) (progn (vlax-invoke S (vl-list->string '(84 111 103 103 108 101 68 101 115 107 116 111 112))) (vlax-release-object S) ) ) [Edit: "nochmal verfeinert"] ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
10 mal besser als Harz IV oder Eierwurf auf Gerd. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Axel ... scheinbar nur auf XP .. na egal : hier eine allgemeingültigere Variante: (if(setq S(vlax-get-or-create-object (vl-list->string '(115 104 101 108 108 46 97 112 112 108 105 99 97 116 105 111 110)))) (progn (vlax-invoke S (vl-list->string '(77 105 110 105 109 105 122 101 97 108 108))) (vlax-release-object S) ) ) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
