  Lisp
  trans und OKS/WKS
Autor Thema:  trans und OKS/WKS (694 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum!
ich will punkte vom Objektkoordinatensystem (BÖGEN/KREISE) ins WKS schaufeln und umgekehrt.
nur mal zum testen:
Code:
(trans (list 0.0 0.0 0.0) (car (entsel)) 0)
liefert mir aber jedesmal wider (0.0 0.0 0.0) zurück! egal ob es sich um einen kreis, bogen oder gar block handelt
was mache ich falsch?
ich hab wohl ein brett vorm kopf oder? *G*
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
das ocs ist im GC210 gespeichert. und wenn da (0.0 0.0 1) steht ist das "WELT"
teste mal
(setq w(entget(car(entsel))))
(entmod(subst '(210  1.0 1.0 0.5)(assoc 210 w)w))
und dann z.B.
(trans '(5 5 5) (car(entsel)) 0)
- Thomas -
Schachinger
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah.. jetzt hab ichs geschnallt!
ich hab immer gedacht das OKS wäre das koordinatensystem das ich auch mit "_UCS" "_E" + Objektwahl bekomme... da war ich jetzt eindeutig im irrtum!
jetzt muss ich mir überlegen wie ich diese koordinatensysteme ohne ständiges umlegen des BKS reproduzieren kann
THANKS!
CADmium
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit den ActivX-Routinen... die arbeiten immer im WKS?
- Thomas -
Schachinger
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas.
ich habs mittelfristig mal doch mit der bks-herumschieberei gelöst. funktionieren tut alles wie ich es will - nur sehr elegant ist das halt nicht *G* bei den ActiveX-routinen versteh ich bis jetzt noch nur bahnhof  aber das hab ich vor 2 jahren von "setq" auch gesagt *G*
thanks!
