  Lisp
  probleme mit offset
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  probleme mit offset (1139 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin !
ich möchte eine linien parallel zu zwei seiten versetzen - doch leider funktioniert dieses nur beim ersten mal ! ich bekomme beim abbruch immer die meldung, dass das eine ungültige auswahl für das zweite versetzen vorliegt ! und wenn ich den typ abfrage, dann bekomme ich FILE - obwohl ich nichts an der variablen (hier ename) geändert habe !
vielleicht kann mir jemand von euch einen weg aus dem wald zeigen ?
ich habe meinen bisherigen gedankengang in einem kleinen beispielprogramm zusammengestellt.
(defun c:test99 (/)
;; hier wird eine beispiel-linie gezeichnet
  (command "_.line" (list 0 0 0) (list 0 100 0) "")
  (setq ename (entlast))
;;zur einen seite
  (command "_.offset" 1.00 ename (list 100 100 0))
;;und zur anderen
  (command "_.offset" 1.00 ename (list -100 100 0))
  ) ;end-defun
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht probleme mit offset, sondern damit , mal einen Befehl in der Befehlszeile durchzuspielen!!!
(defun c:test99 (/)
  (command "_.offset" 1.00 ename (list 100 100 0)"")
  (command "_.offset" 1.00 ename (list -100 100 0)"")
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier mal ein Ansatz in VLisp:
Code:
;; Hier nur Beispiel, keinerlei Errorhandling
;; Versetzt ein zu pickendes Objekt um
;; die in der Liste angegebenen Werte.
;; RetVal = List von Vla-Objekten die erzeugt wurden
(setq objlst (MOFFSET (car (entsel)) '(1 3 7.5 10 -1 -3 -7.5 -10)))
... und auf diesen Funktionen basiert der Code oben:
Code:
;; Multioffset-Function
(defun MOFFSET (ENAME OFFSETLIST /)
  (mapcar
    (function
      (lambda (X)
(MS:CURVE-OFFSET ENAME X)
      ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of function
    OFFSETLIST
  ) ;_ end of mapcar
;;; versetzt das übergebene Objekt um den übergebenen Wert
;;; Argumente:
;;; Ename = Ename oder vla-object
;;; offset = Positives oder negatives real oder integer
(defun MS:CURVE-OFFSET (ENAME OFFSET /)
  (setq ENAME (->VLA-OBJECT ENAME))
  (if (member (strcase (VLAX*GET-PROPERTY ENAME 'OBJECTNAME))
      '("ACDBARC"       "ACDBCIRCLE"
"ACDBELLIPSE"       "ACDBLINE"
"ACDBLIGHTWEIGHTPOLYLINE"
"ACDBPOLYLINE"       "ACDB2DPOLYLINE"
"ACDBSPLINE"       "ACDBXLINE"
      ) ;_ end of member
    (vlax-safearray-get-element
      (vlax-variant-value
(vlax-invoke-method ENAME 'OFFSET OFFSET)
      ) ;_ end of vlax-variant-value
      0
    ) ;_ end of vlax-safearray-get-element
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; Funktion gibt vla-Objekt zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt
;;; übergeben worden sind. Ansonsten nil
(defun ->VLA-OBJECT (ENAME /)
  (cond
    ((= (type ENAME) 'ENAME) (vlax-ename->vla-object ENAME))
    ((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) ENAME)
    (t NIL)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
;;; Mapcar-Magie!
;;; Eigenschaftswerte aus Objekten lesen
;;; Beispiel:
;;; Layerfarbe des aktuellen Layers abfragen:
;;; (vlax*get-property nil '(Color ActiveLayer ActiveDocument))
;;; Abfragen, ob eine Polylinie geschlossen ist:
;;; (VLAX*GET-PROPERTY (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'CLOSED)
(defun VLAX*GET-PROPERTY (OBJ PROPS /)
  (if (->VLA-OBJECT OBJ) ;_ Wenn vla-Objekt draus gemacht werden kann...
    (setq OBJ (->VLA-OBJECT OBJ)) ;_ mache auf jeden Fall eines draus
  ) ;_ end of if
  (if (null OBJ)
    (setq OBJ (vlax-get-acad-object))
  ) ;_ end of if
  (if (and (listp PROPS) (cdr PROPS))
    (vlax-get-property
      (VLAX*GET-PROPERTY OBJ (cdr PROPS))
      (car PROPS)
    ) ;_ end of vlax-get-property
    (vlax-get-property
      OBJ
      (if (listp PROPS)
        (car PROPS)
        PROPS
      ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Aug. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
kannst Du hiermit etwas anfangen?
Tool 2 http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
Theodor Schönwald
