| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Alert habbblaablaablupp geht nicht so richtig (460 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, hab da ein PC bei dem komischerweise das Alert einfach nur in dem Textfenster angezeigt wird und nicht als MsgBox. Ist da eine Var dafür zuständig ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
