| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zur Abwechslung ein Fehler MIT Lösung (709 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Hier zur Abwechslung 'mal ein Beispiel zum Schmunzeln über einen Anfängerfehler, der, finde ich, wirklich nicht auf's erste so klar zu sehen ist: (Lösung weiter unten (für die Nicht-Profis)) ; Wandelt 2 strings in Realzahlen um (Komma kann BEISTRICH ODER PUNKT sein), ; addiert diese und gibt das Ergebnis als string zurück ; (defun #stradd (string01 string02 / antw) (if (and (equal 'STR (type string01)) (equal 'STR (type string02))) (progn (foreach stringNN '(string01 string02) ; wandelt die strings in reals um (setq stringNN (atof (#str1kommainpunkt (eval stringNN)))) ;#str1kommainpunkt wandelt in einem string das erste Komma in einen Punkt um und gibt den umgewandelten string zurück ) (setq antw (rtos (+ string01 string02) 2)) ) (princ "\nMind. 1 Argument kein string!") ) ) LÖSUNG: Statt setq in foreach gehört nur set. Aber bis man da mal draufgekommen ist.... aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...dann ist man aber sehr froh und muß fast über diesen Fehler lachen. Grüße, Stephan acart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Aug. 2004 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von autocart: muß fast über diesen Fehler lachen.
Aber über einen ganz anderen, und zwar über einen, den ich hier immer wieder predige: Diese Funktion gibt einen String zurück, der normalerweise das in eine Zeichenkette umgewandelte Ergebnis zurückgibt. Dann hast du aber auch (im Prinzip löblich) daran gedacht, dass ein Argument den falschen Datentyp haben könnte. Dann druckt die Funktion eine Meldung aus - und da das das Letzte ist, was sie tut, ist der Datentyp der Rückgabe wieder ein String! Meinst du, eine andere Funktion, die diese Funktion aufruft, liest die Meldungen auf dem Bildschirm mit? Ich denke, die wird den String "\nMind. 1 Argument kein string!" wie jede andere Rückgabe als korrektes Additionsergebnis verbuchen. Im Extremfall baust du dir damit eine Bemaßung mit dem Maßtext "Mind. 1 Argument kein string!". Wenn ein Fehler wirklich auffallen soll: weg mit dem (princ...), stattdessen nil zurückgeben. Gruß, Axel Strube-Zettler
------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel! Eigentlich wollte ich eh auch fragen, was man an dieser Funktion noch verbessern könnte (ehrlich!!). Deshalb vielen Dank für die konstruktive Kritik. Habe mich mit Error-Handling noch nicht befasst. Werde es aber noch tun. Denke momentan, ich gebe lieber eine Fehlermeldung am Bildschirm aus - auch wenn das Programm damit eventuell verfälscht weiterläuft - damit ich bei einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis leichter nachvollziehen kann, woran es lag. Bei einem nil weiß ich wieder nicht, an welcher Stelle der Fehler auftrat. Natürlich ist das vor allem für die Testphase gedacht. Glaube dir aber, dass es bessere Methoden des Error-Handlings gibt. Wie gesagt, darüber muß ich erst in der VL-Hilfe nachlesen. Wer will, mag bitte noch mehr konstrukive Kritik geben! Danke, Stephan acart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
also für einen Anfänger ist der Umgang hier mit der Foreach-Schleife und dem SET ja schon rel. anspruchsvoll ! Aber ich versteh nicht ganz wofür. Um lediglich mit 2 Werte(strings) umzugehen, wäre mir das doch ein wenig zu aufwendig wie wärs mit dieser lösung? (defun #stradd (string01 string02 / ) (if (and (equal 'STR (type string01)) (equal 'STR (type string02))) (rtos (+ (atof (#str1kommainpunkt string01))(atof (#str1kommainpunkt string02))) 2) (progn (princ "\nMind. 1 Argument kein string!") nil) ) ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Facility Planning (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fuchsi! Scheint wirklich besser zu sein! Mein Problem: Wenn ich ein prog neu zu programmieren beginne mit "leerem" editor-Fenster, tu ich mir noch ein bissl schwer abzuschätzen, wie ich es am besten machen könnte und wie lang unterschiedliche code-versionen werden. In diesem Fall (sehr kurzes prog) magst du dich vielleicht wundern, da es recht einfach und (wie gesagt) kurz ist, aber ich tu mir da schon bei einer Zeile mit >= 2 Verschachtelungen schwer. Hoffe, dass sich mein Vorstellungsvermögen mit der Übung und kommenden Vertrautheit mit Befehlen verbessert. Danke für den Tip, Stephan acart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
