 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Umschalten zwischen geöffneten Zeichnungen (1404 mal gelesen)
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 01. Aug. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte über ein Lisp-Programm / DCL Dialog, auf alle zur Zeit geöffneten DWGs zugreifen. Also durch Klick auf eine Zeichnung, soll dann das entsprechende Fenster aktiviert werden. Geht das in Lisp (hab nix gefunden) oder wie könnte man das anders lösen. Als Parameter für den Aufruf wird der Zeichnungsname übergeben. Über Lösungen wär ich dankbar. Schönen Sonntag noch :-) (Wetter passt ja) Wilfried Nelkel
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 01. Aug. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Hi Wilfried, mit Lisp kann ich Dir nicht dienen, hier ein 'gruseliger VBA-Code' - hoffentlich bekomm ich keine Prügel hier ;-) CU Nancy -- Userform1.frm
Code:
Option Explicit Private Sub UserForm_Initialize() Dim i% For i = 0 To Documents.Count - 1 ListBox1.AddItem Documents.Item(i).Name Next End SubPrivate Sub ListBox1_Click() Dim i% With ListBox1 For i = 0 To .ListCount If .Selected(i) Then if Documents(i).WindowState = acMin then Documents(i).WindowState = acNorm Documents(i).Activate Exit For End If Next End With End Sub
Modul1 normales ModulCode:
Sub allDrawings() Userform1.show 0 '0=modal 1=default wenn keine Angabe end Sub
erstellt am: 01. Aug. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Nancy, danke für die schnelle Antwort. Aber wie starte ich das Programm aus einem Lisp heraus? Wahrscheinlich bekomme ich jetzt Prügel, weil ich so doof frage, aber ich hab mich leider noch nie mit VBA oder VB befasst. :-( Ich möchte ja ausserdem den Zeichnungsnamen der geöffneten AutoCAD-Datei als Parameter mit übergeben. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 01. Aug. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannomann. Ich war mal wieder viel zu schnell mit der Frage. Noch nicht mal ausprobiert. Is ja total easy (wenn fraus kann.) Aber irgendwie hängt mein AutoCAD, wenn ich auf einen DCL-Button klicke (unload_dialog ....) und dann (VBARUN mit dem Modulnamen) reinschreibe. Beim erstenmal gehts beim zweitan Mal kommt der Makroeditor. Vielleicht muss ich erst das VBA-Modul laden und dann nur noch starten? Keine Ahnung. Irgendwie finde ich VBA viel schwerer als AutoLisp. Oder täusch ich mich da? :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel
erstellt am: 01. Aug. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Hi nochmal, > Keine Ahnung. Irgendwie finde ich VBA viel schwerer als AutoLisp. > Oder täusch ich mich da? :-) also da fragst Du wohl die Falsche ;-) dito! Nur mir gehts genau andersrum ... Wie Du das aus Lisp heraus startest, sorry, weiss nicht, ob & wie das geht. Desweiteren weiss ich nicht, wie general rein unter lisp lösbar, ich mein wir sind ja hier in ebendiesem Forum [eigentlich hab ich mich nur reingedrängelt] ;-) Okay, sei's wies sei: den Anhang müsstest Du im VBE im Projektexplorer via RMK-Import reinholen. Danach noch unter Einfügen -> Modul wählen und da einfach ins Codefenster reinschreiben/kopieren: ~~~~~ sub keineIdee() frmDraws.show end sub ~~~~~ that's all, oder solltes gewesen sein, dann kannste aus der ACAD-Umgebung via Alt+F8 das Makro 'keineIdee' starten [hoffentlich]  Ansonsten wollt ich jetz aber keinen überzeugten Lispler umkrempeln, wer's besser weiss der melde sich bitte ... und mein Code is sicher [wie immer] nicht das gelbe vom Ei lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für den Hinweis. Aber ich bräuchte eine Idee, wie ich aus einem Lispprogramm heraus die aktiven Zeichnungen durchschalten kann. Leider kann das Programm von Nancy zwar die Zeichnungen durchschalten, aber irgendwie finde ich nicht den Weg, den Zeichnungsnahmen aus einem lisp-Programm heraus als Parameter zu übergeben, um das gewünschte Zeichenfenster zu aktivieren. Vielleicht bin ich ja auch nur zu doof.
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
(vl-load-com) (defun DOCUMENT-ACTIVATE (DOCUMENT / FOUND) (vlax-for ITEM (vla-get-documents (vlax-get-acad-object) ) (if (and(not FOUND) (=(strcase(vla-get-name ITEM))(strcase DOCUMENT)) ) (setq DOCUMENT ITEM FOUND 'T ) ) ) (if FOUND (vla-activate DOCUMENT)) ) Aufruf dann mit (document-activate "Zeichnung1.dwg") Zu bedenken ist allerdings, das das Lisp normalerweise in eine Zeichnung geladen wird, und nur da läuft (namespace usw., aber das erklärt dir MAPCAR vielleicht genauer (und mir auch)), d.h. nach dem Aktivieren der neuen Zeichnung "hängt dein Programm" ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
