  Lisp
  Acad_Colordlg
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad_Colordlg (1566 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in einem Lispprogramm nachfolgende Zeile:
(Setq FA (Acad_Colordlg 255 1)), die möchte ich auf den Linienpyp anwenden.
Gibt es zu "Acad_Colordlg" entspr. Befehl?
Waldemar
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 30. Jul. 2004 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Waldemar,
da musst du schon mal ein wenig mehr erklären, worum es dir geht. Meinst du eine einzige Lisp-Funktion, die den Farbdialog aufruft und deinen Linientyp modifiziert?
Man kann in Lisp sehr effektiv programmieren, klar. Trotzdem meistens in mindestens zwei oder drei Schritten;-)
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Waldemar
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
sorry für meine ungenaue Angaben.
Habe versucht ein vorhandenes LSP Programm etwas zu erweitern.
Mit dem Programm ist es möglich über eine DCL Dialogbox die aktuelle Farbe zu verändern/setzen. Ich möchte (mir meinem kleinem Lisp Wissen) die Funktion übernehmen und auf Linientyp anpassen. Leider fand ich in der Onlinehilfe keine entspr. Funktion. Anbei Teil aus dem LSP Programm:
(Defun DDCOLORSTART (/ NFARBE)
  (If (Or (= (Getvar "cecolor") "BYLAYER")
  (= (Getvar "cecolor") "VONLAYER")
  (= (Getvar "cecolor") "256")
    (Setq NFARBE (Acad_Colordlg 255 1))
    (Setq NFARBE (Acad_Colordlg (Atoi FARBE) 1))
  (If (= NFARBE 256)
    (Setvar "cecolor" "256")
    (Setvar "cecolor" (Itoa NFARBE))
  (Setq FARBE (Itoa NFARBE))
  (C:POSNR)
Schöne Grüße
Waldemar
mapcar
CADmin
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach wie vor, Waldemar, bleibt mir dein Anliegen verhüllt wie das gegenüberliegende Ufer des Sees im frühen Morgennebel...
Willst du jetzt über die Farbauswahl einem Linientyp eine Farbe zuweisen? Das geht doch nicht! Oder lautet die Frage: "Gibt es analog zu acad_colordlg" eine Lisp-Funktion, die den Auswahldialog für Linientypen aufruft und in einem Lisp-Programm den User einen Linientyp auswählen lässt?" Ein acad_linetypedlg? Schau in die Hilfe: In diesem Fall lautet die Antwort NEIN.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es einfach mit
(initdia)(command "_linetype")
da wird der ausgewählte Linientyp gleich aktuell gesetzt!
..und wenn du den gewählten Linientypnamen danach nochmal brauchst :
(getvar "CELTYPE")
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Jul. 2004 editiert.]
Waldemar
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Du hast die Frage erkannt.
"Gibt es analog zu acad_colordlg" eine Lisp-Funktion..."
Nachdem ich in der Onlinehilfe nichts gefunden haben, hebe ich schone befürchtet dass es nichts vergleichbares zu acad_colordlg gibt. Schade...
Ich danke Dir für die Antwort.
Waldemar
Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 01. Aug. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
posnrwp.zip
Hallo Thomas,
die Funktion mit (initdia)(command "_linetype") war der Schlüssel zum Erfolg.
Sowohl das LSP als auch DCL Dateien Funktionieren. Vielen Dank.
Es gibt jedoch einen Schönheitsfehler den ich über das ganze Wochenende leider nicht nachvollziehen und lösen konnte:
Obwohl der Wert LTYPE korrekt in dem LSP Teil ausgewertet wird, wird er in der DCL Datei nicht übernommen.
Das Feld wird somit in der Dialogbox nicht ausgefüllt.
Wenn ich im AutoCAD !LTYPE eingebe kommt der Linientyp als String korrekt zurück zBsp: "verdeckt"
