 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: (command _open) aktualisiert nicht letztes Verzeichnis (759 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ganz normal eine Zeichnung aus irgendeinem Verzeichnis öffne, merkt sich AutoCAD ja dieses Verzeichnis und setzt es beim nächsten "Öffnen" als Vorgabe. Ich öffne nun mit (command "_open" ....) eine dwg (Details siehe hier: http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=5&i=8492&t=8492&PHPSESSID=89b8d617966ad82afb9cf3a7275a112c), und das Öffnen klappt auch schön. Was nicht klappt ist das Aktualisieren des "letzten Verzeichnisses". Beispiel: - meine zuletzt geöffnete Datei liegt auf c:\test - mit meinem Programm öffne ich eine Datei von d:\hallo\test2 - das nächste normale Öffnen hat als Vorgabe noch immer c:\test Wie kann ich das ändern? Systemvariable setzen (welche??) - Registry editieren (Wie? Noch nie gemacht.) Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Die Lösung liegt in der registry : Wenn die sysvar "rememberfolders" auf 1 gesetzt ist, werden für die Öffnen/speichern-Dialoge "initialdirectories" gelesen und gespeichert. Die reine vla-open Routine macht das scheinbar nicht! Diese hier ja: (defun DT WG_OPEN (Name Writeprotected? Activate? / DWG ) (if(not (vl-catch-all-error-p (setq DWG (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) "Documents" ) 'Open NAME (if Writeprotected? :vlax-true :vlax-false) nil ;Passwort ) ) ) ) ) (progn (if (=(getvar"Rememberfolders")1) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\OpenSaveAnavDialogs" ) "Initialdirectory" (strcat(vla-get-Path DWG)"\\") ) ) (if Activate? (vla-activate DWG) ) DWG ) ) ) P.S.Der Mittelteil läßt sich evtl. auch dazu "mißbrauchen", das der normale Openbefehl .. ständig im vorgegebenen Verzeichnis greift... ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genial  / genial  Hast du so ein Zeugs in der Schublade liegen oder geht das zwischen Suppe und Hauptspeise ?? ;-) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Mittlerweile beides... ne, im Ernst ... bei ähnlichen Problemen sammeln sich natürlich Routinen an, und wenn nicht zuviele Bibos dran beteiligt sind, geht das zusammenzustoppeln für den speziellen Fall relativ schnell. Und solange es "einzelne" Routinen sind... , .. von komplett-Tools für Lau bin ich auch kein Freund.. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das führt ja nun zur weiteren Überlegung, wie man Einträge in der Registry überhaupt intensiv nutzen kann, um diverse "freie Einstellungen" (z.B. anstelle der "Uservariablen") dort zu speichern. Wo kann man sich als Anfänger zu diesem Thema (was darf ich wo wie hinschreiben) schlau machen? Windows-Hilfe? ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
jedes Prog macht seine eigenen Einträge in die Registry .... HKEY ..SOFTWARE... demzufolge kannst du in diesem Bereich unter einem eigenen Schlüssel theor. auch Daten ablegen! Wie usw. -> siehe dazu in der Entwicklerhilfe die vl-registry... Funktionen. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
