  Lisp
  Layout mit Lisp erstellen
Autor Thema:  Layout mit Lisp erstellen (2635 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich weiß, das Thema ist hier schon oft diskutiert worden, doch ich bin auf meiner Suche im Forum und auf anderen bekannten Seiten (z.B. die von Mapcar) bisher immer nur auf das Auslesen oder Modifizieren vorhandener Layouts gestoßen. Die ActiveX-Hilfe von AutoCAD bringt mich auch nicht unbedingt weiter, ich nutz diese Funktionen viel zu selten, als das ich darin firm wäre. Dort steht jedenfalls, das die Methode Layouts.Add verwendet werden soll um ein Layout zu erstellen. So weit, so gut. Von da an steh ich auf dem Schlauch.
Ich hoffe, jemand kann mir den Ansatz zeigen, wie das Problem zu lösen wäre.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch schon ein prima Ansatz....
und dann :
(vl-load-com)
(defun LAYOUT-MAKE(LAYOUTNAME / LAYOUT)
  (if(not(vl-catch-all-error-p
          (setq LAYOUT(vl-catch-all-apply
                          'vla-add
                          (list
                            (vla-get-Layouts
                              (vla-get-activedocument
                                (vlax-get-acad-object)
                            LAYOUTNAME
    LAYOUT
- Thomas -
StefanW
Techniker
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas !
Das trifft den Nagel auf den Kopf !!
Besten Dank für den Tip (ist ja doch schon die fertige Lösung) !
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, wie kommt man an eine vernünftige und vollständige Doku zu den ActiveX-Funktionen in AutoLisp ?
Gruß Stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi StefanW,
"wie kommt man an eine vernünftige und vollständige Doku zu den ActiveX-Funktionen in AutoLisp?"
AutoCAD Hilfe, Inhalt -> AutoCAD Online Handbücher -> AutoLISP, Visual LISP und DXF -> AutoLISP Reference -> ActiveX and VBA Reference -> Object Model und folgende...
Ciao,
Marc
