  Lisp
  Punkt links oder rechts von Kontur
Autor Thema:   Punkt links oder rechts von Kontur (1437 mal gelesen)
Andi L
Sehen Sie sich das Profil von Andi L an!   Senden Sie eine Private Message an Andi L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi L
ACAD 2002
erstellt am: 25. Jul. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
Wie kann ich feststellen, ob ein gegebener Punkt LINKS oder RECHTS von einer LWPOLYLINE liegt ?
Die Kontur kann offen oder geschlossen sein, jedoch nicht selbstschneidend.
Hat jemand eine Idee, oder eine Funktion dafür ?
Andi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jul. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi L 10 Unities + Antwort hilfreich
Links und Rechts ist etwas sehr schwammig, und bezüglich einer Polylinie sowieso!
Aber Vielleicht reicht dir ja schon der Ansatz
L ist das Polylinien-Objekt , P der Punkt.
mit
(vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object L) P)
den nächsten Punkt auf der Polylinie bezüglich P bestimmen, und
wenn x-Wert von P kleiner ist als der von ClosestPointTo zurückgelieferte, dann liegt P "Links"
-> Schwammige Antwort aud schwammige Frage!
- Thomas -
erstellt am: 25. Jul. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Andi L:
Ein Punkt liegt immer rechts UND :-) links von einer Linie, wenn er nicht gerade exakt auf der Linie liegt. Rechts und links hängen von der Blickrichtung des Betrachters ab und nicht von der Lage des Punkts.
Du meinst vermutlich, ob ein Punkt INNERHALB oder AUSSERHALB einer Kontur liegt. Dies wurde hier schon ausführlich diskutiert mitsamt Lösungsansätzen, die auch bei selbstüberschneidenden Konturen funktionieren. Hier kannst Du mehr darüber lesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000602.shtml
Tom Berger
Andi L
ACAD 2002
erstellt am: 25. Jul. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hi
Sorry, links/rechts ist natürlich etwas schwammig ausgedrückt.
Ich meine damit links/rechts einer PLINE in Abhängigkeit der Laufrichtung.
Den genannten Beitrag kenne ich, aber dabei geht es um innen/außen.
Innen/außen und die Laufrichtung von geschlossenen Konturen kann ich bestimmen.
Mein Problem betrifft hauptsächlich offene Konturen, da ist inne/außen ja ziemlicher Käse.
Die Unterscheidung brauche ich für eine spezielle Offsetroutine, um Punkte (bzw. Teilsegmente) die nicht auf die richtigen Seite der Kontur liegen zu erkennen. Bei geschlossenen Konturen funzt es mit innen/außen bestens, aber offene Konturen funzen logischerweise nicht.
Mittlerweilen habe ich eine Möglichkeit gefunden, aber die ist 100%ig.
Mit vlax-...closestPoint... projeziere ich meinen Punkt auf die Kontur und mit vlax-...getfirstderiv... wird der Steigungsvektor in diesem Punkt bestimmt.
Daraus berechne ich den Winkel zwischen dem Steigungsvektor und dem Vektor Closestpoint->Testpunkt. Anhand des Winkels kann man dann links/rechts unterscheiden.
ABER: Bei scharfkantigen Außenecken gibt es manchmal Fehler !!!
Bis jetzt bin ich noch nicht dahinter gekommen woran das liegt.
Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch....
Ich habe eine Beispielzeichnung und die LISP-Routine dem Beitrag angehängt.
Vielleicht könnt Ihr es Euch mal angucken ?
Die LISP-Datei ist etwas länger, wegen der BIBO's.
Einfach mit 'TEST' starten, die Kontur anklicken, dann mit dem Fadenkreuz um die Kontur herumfahren und beobachten wie sich die Offsetrichtung ändert. Im Bereich des blauen Kreises wird plötzlich die Richtung umgedreht.
Hat da jemand eine Idee ???
Andi
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi L 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst damit was anfangen
die Funktion prüft, ob der Punkt #pkt3 links der Geraden #pkt1 - #pkt2 liegt
---------------------Code----
(defun pktlinks? (#pkt1 #pkt2 #pkt3 / )
  (if (> (* (- (car #pkt2) (car #pkt1)) (- (cadr #pkt3) (cadr #pkt1)))
      (* (- (cadr #pkt2) (cadr #pkt1)) (- (car #pkt3) (car #pkt1)))
    t ;Punkt links
    nil ;Punkt rechts
---------------------Code Ende----
ich glaube, die habe ich auch in einem Forum gefunden (zumindest ansatzweise)
Gruß, Ernst
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi L 10 Unities + Antwort hilfreich
is_offset_right.zip
Tag zusammen.
Nein - ist prinzipiell das gleiche. Bei einer geschlossen Kurve, die hinreichend gutartig (das schließt insbes. sich selbst schneidende Kurven aus) ist, liegen innere Punkte, abh. von der Laufrichtung IMMER "links" oder "rechts" der Kurve. Also muss die Kurve nur als "geschlossen betrachtet werden - oder?
<snip - Beschreibung des Verfahrens>
Wohl doch nicht ganz 100%, wie es scheint. Ich habe nun dein Verfahren nicht en detail  angescchaut, aber es dürfte darauf hinaus laufen, zu prüfen, ob die 3 Punkte <P>, <Projektion von P auf die Kurve> und <Vortsetzung der Projektion in Tangenten-Richtung> im UhrzeigerSinn -> rechts angeordnet sind oder nicht. Hierfür sind aber die Voraussetzungen nicht erfüllt, wenn die Kurve nicht glatt ist!
In deinen Ecken ist die Tangente an die Kurve nicht einfach zu definieren. AutoCAD verwendet hier offensichtlich immer den Tangenten-Vektor des nachfolgenden Kurven-Segments, was durchaus zulässig ist, denn in den Ecken muss er ja willkürlich festgelegt werden, denn die Tangente des vorherigen Segments weicht ja ab.
Dein Verfahren kann also nicht funktionierne, wenn nicht alle Kurvern-Segmente tangential ineinander münden. Ich habe die Beispielzeichnung einmal mit einer Schraffur des kritischen Bereichs der von dir betrachteten Ecke versehen, in dem dein Verfahren scheitern muss. den Bereeich darst du gerne beliebig weit noch "oben" forsetzen, da klappt's dann auch nicht.
Achim Dabrunz
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
